[应用相关] 汽车LIN总线原理与应用
2603|3
 楼主| 捉虫天师 发表于 2016-2-11 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
qLIN ( Local Interconnect Network 局部互联网) 是面向汽车低端分布式应用的低成本(0.5美元)、低速率(20kbps)、串行通信总线。
n由汽车行业开发,用作经济高效的子总线系统;
nCAN的下层网络;
n属于SAE规范的汽车A类网络
nCAN总线的补充,适用于对总线性能要求不高的车身系统,如车门、车窗、灯光等智能传感器、执行器的连接和控制。
nLIN实现了一种具有成本效益的智能传感器和执行器的通讯方式。
 楼主| 捉虫天师 发表于 2016-2-11 19:24 | 显示全部楼层
汽车总线_LIN.rar (938.24 KB, 下载次数: 89)
LIN网络由数据链路层和物理层构成
数据链路层
逻辑链路控制子层(LLC)
报文滤波、恢复管理、报文确认等
媒体访问控制子层(MAC)
是LIN的核心
对来自LLC的报文封装串行化;
对来自物理层的数据进行解串、错误检测、错误标定等操作;
由故障界定管理实体进行监控;
物理层
定义了信号如何在总线媒体上传输;
定义物理层的驱动器/接收器特性。
 楼主| 捉虫天师 发表于 2016-2-11 19:25 | 显示全部楼层
同步机制简单
LIN通信中的从节点采用简单的自我同步机制(不需要晶体或陶瓷共鸣器)。
主节点在报文帧的头部发送同步间隙,标记报文帧的开始。
从节点根据此间隙与总线同步,无需专门的时钟同步装置,降低硬件成本。
通信确定性。
主节点控制整个网络的通信,控制不同节点的传输时间;
每个报文帧的长度是预知的;
采用调度表,可保证信号的周期性传输、保证总线不会出现超负载现象
报文的数据长度可变。
LIN应答帧报文的数据域长度可在0~8个字节之间变化,便于不同任务的通信应用。
采用奇偶校验和求和校验相结合的双重校验机制。
