有用过hotlek单片机的进
2425|5
 楼主| fox341 发表于 2009-9-28 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ht-ide v7.0版
为什么在编译器上仿真没有任何问题,但是烧录到芯片里面会出现问题?
华荣汇FAE1 发表于 2009-9-28 09:01 | 显示全部楼层
用的哪颗单片机
 楼主| fox341 发表于 2009-9-28 14:09 | 显示全部楼层
用的是ht56r64
利用它的a/d转换和热敏电阻做了一个温度计
仿真时一切正常,烧到芯片再测就会出现问题。
hsbjb 发表于 2009-9-28 17:20 | 显示全部楼层
主要是什么问题,是温度显示不正常吗
 楼主| fox341 发表于 2009-9-29 08:33 | 显示全部楼层
是啊
每次到***.*5~***.*9时显示值低于最大值0.1度
延时继续采集温度值始终上不去
但是重开机立马可以上去
 楼主| fox341 发表于 2009-9-29 08:37 | 显示全部楼层
对了
烧到芯片偶尔会出现采集值偏差很大的情况
例如定温在10.05时
显示的温度有可能为16度以上
总之就是会高出5度以上。
这在仿真中都未出现过
