[TI]
TL494 问题请教
1274|4
wf.yang|  楼主 | 2016-2-13 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2016-2-13 20:40 | 只看该作者
注意与之相联接的各运放输出端均串联有二极管,集只能输出电流。再考虑一下各运放输出均为低时会发生什么。
Siderlee| | 2016-2-14 10:27 | 只看该作者
学习
不过TI的好像图不一样啊
wf.yang|  楼主 | 2016-2-15 07:12 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-2-13 20:40
注意与之相联接的各运放输出端均串联有二极管,集只能输出电流。再考虑一下各运放输出均为低时会发生什么 ...
谢谢!
还是没明白。
所有运算放大器输出低电压时,如果没有恒流源,也没有下拉电阻时,为高阻态。
恒流源的目的,是为了在那个一端接地的电阻上产生一个固定电压吗?  有的资料上,没有这个电阻,这个恒流源是直接接地的。
你能说一下,这个恒流源到底是实现什么目的吗?
后面的 PWM 比较器,是通常意义的电压比较器吗?输入阻抗可以认为是很高很高吗?
maychang| | 2016-2-15 19:24 | 只看该作者
wf.yang 发表于 2016-2-15 07:12
谢谢!
还是没明白。
运放1和2输出端串联二极管,这有点像是数字电路中“或”逻辑。但实际上这是模拟电路,FEEDBACK端对两个运放是“哪个输出高,就跟哪个,另一个不管”,同时因运放的高增益,二极管压降可以忽略。结果是任一时刻只有一个运放起作用。
不用恒流源,改成一支电阻接地,也是可以的。但这样制造工艺上比使用恒流源复杂(集成工艺中造一支管子比造一支电阻容易),且电阻是运放的负载。
PWM比较器,就是通常意义的电压比较器,输入阻抗很高。
wf.yang|  楼主 | 2016-2-19 16:19 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-2-15 19:24
运放1和2输出端串联二极管,这有点像是数字电路中“或”逻辑。但实际上这是模拟电路,FEEDBACK端对两个运 ...
谢谢,非常感谢!
