如何高性能12位高速计数?
1611|10
 楼主| 小沐127 发表于 2016-2-13 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号方波频率 1Hz到500KHz,
由于我5ms采集一次方波数,所以最大就采集2500个数,因此用12位就能够了,就不用浪费16个io口了
查了一下资料用施密特触发器之类的,感觉不是很懂,
请指点迷津一下小弟,这个应该怎么弄,这应该用什么样的型号芯片满足性能要求?
dirtwillfly 发表于 2016-2-13 20:28 | 显示全部楼层
12位数和16个io口有什么关系?
又不是adc采样。。
zyj9490 发表于 2016-2-13 21:24 | 显示全部楼层
一个是计时,一个是计数,才能对下上二个端满足测量精度。
jrcsh 发表于 2016-2-13 23:47 | 显示全部楼层
....  用单片机的~~~~ 计数器。。。。。   5ms 读一下数值, 清空   算出频率 送显示
 楼主| 小沐127 发表于 2016-2-14 14:07 | 显示全部楼层
好像我的问题没有描述清楚,由于我的单片机计数器已经用来干别的事,所以需要外接一个像74HC4040计数,然后再用12个IO口每5ms读取计数值。现在问题就是我需要外接这个计数芯片应该用哪款型号?
zyj9490 发表于 2016-2-14 14:29 | 显示全部楼层
好像我的问题没有描述清楚,由于我的单片机计数器已经用来干别的事,所以需要外接一个像74HC4040计数,然后 ...
1HZ时,计什么数啊?
coody 发表于 2016-2-14 15:24 | 显示全部楼层
建议换MCU,用一个专门的计数器
xmar 发表于 2016-2-14 16:15 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-2-14 17:22 | 显示全部楼层
1HZ信号时,怎么测量?这图针对高频脉冲计数的。
xmar 发表于 2016-2-14 17:50 | 显示全部楼层
8楼电路中,74HC4040的输入(~CP)是施密特滞回输入,下降沿有效,因此就是0.1Hz的缓变信号也可触发74HC4040计数。不用怀疑其可靠性。
zyj9490 发表于 2016-2-14 20:51 | 显示全部楼层
8楼电路中,74HC4040的输入(~CP)是施密特滞回输入,下降沿有效,因此就是0.1Hz的缓变信号也可触发74HC40 ...
测量原理有误。
