[应用方案] 基于单片机GPRS手机详细教程
1894|10
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-2-14 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于51单片机GPRS手机详细教程.pdf (464.98 KB, 下载次数: 42)
大家好,小弟花了大半个月时间折腾出使用 51 单片机和 TC35 进行打电话,发短信,收到短信后回一个短信给发信人(谁 发的就回给谁,不是指特定的一个人!)网上好多程序都是不能用的,这个程序经本人实际调试过,可以使用!!! 先介绍下功能: 1. 按下第一个按钮打电话给程序中指定的手机 2. 按下第二个键发温度值给程序中指定的手机 3. 按下第三个键发测试短信给程序中指定的手机 4. 随便来个手机发一个 bang 给和单片机连在一起的手机卡,手机卡回 ph=0.7 给你的手机,发别的字符就不会(这个相当 于密码),当然这个 bang 和 ph=0.7 这个是你自己设的。
dentsgot 发表于 2016-2-14 17:51 | 显示全部楼层
51单片机的速度能支持GPRS吗,用新唐的单片机M核是不是更好啊
734774645 发表于 2016-2-14 19:02 | 显示全部楼层
734774645 发表于 2016-2-14 19:03 | 显示全部楼层
主要为低速的应用是可以的,我见过人家用51座的项目
huangcunxiake 发表于 2016-2-15 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-2-18 15:31 | 显示全部楼层
GPRS DTU的理解及应用
  GPRS DTU 内部封装了完善的TCP/IP等协议栈,可为无线传输传输提供透明的TCP/IP通道。主要应用于工业领域,而GPRS modem通常要完成类似的功能必须借助于PC机的软件和硬件资源,如CPU、Memory和TCP/IP协议栈等,所以我们经常可以看到PC接一个无线的Modem来连接到外部的数据网。
  采用了GPRS的微控制器系统可以实现无线数传输领域的复杂应用,在远程抄表、工业控制、遥感\测、智能交通领域都得到了广泛的应用,下面是一个典型的应用:
  在使用了RFID技术的公交领域,非接触卡得到了普便的应用,乘客的刷卡交易数据通常都存储在车载的读卡机具中,如果采用特定设备依次对每辆车的数据提取是一个非常繁杂的工作,而采用无线传输方式的优势显然是不言而喻的,通过车载无线设备,可以以灵活的方式将乘客的交易数据传输到数据中心进行统一处理,此外还可以实现远程的公交调度控制以及公交车电子站牌GPRS信息发布的发布等等。
当然,采用GPRS进行无线传输仍然存在一些问题需要更好地解决,比如传输的可靠性问题、传输速率等,目前GPRS的理论带宽是171.2Kbps,实际应用带宽在40Kbps左右。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-2-18 15:32 | 显示全部楼层
GPRS无线设备连接到外部数据网两种方法的比较!
    我们使用GPRS无线设备做数传的时候,在连接到外部数据网时通常有两种方法:
( I ).拨号上网:常见的如拨ATD *99***#
( II ).指定Server的IP地址、Port端口号,使用特定的AT指令来连接到外部的数据网,也即internet
例如:Simcom的GPRS模块SIM300C采用的指令为:
AT+CIPSTART = "TCP","211.247.26.252","3030",即可连接具有公网IP地址为211.247.26.252,TCP端口号为3030的Server。
     两种方式各有特点:拨号上网的方式采用的是外部的协议栈,需要用户自己来实现PPP、TCP、UDP等协议栈,而第二种方式则采用模块自带的协议栈,用户的底层应用程序不需要实现上述较为复杂的协议栈。所以,早期的GPRS无线模块多不带协议栈,常用第一种方式做数传。而自身带有通讯协议栈的GPRS模块多采用第二种方式。
    当然,二者各有优缺点,采用第一种方式,实现起来较为复杂,但是使用灵活,用户的数据封装比较灵活,可以适应用户的特殊应用。采用第二种方式,由于自身带有完备的通讯协议栈,所以用户实现起来较为简单,但成本较高,数据的封装格式也较为固定。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-2-18 15:33 | 显示全部楼层
GPRS DTU和GPRS MODEM有什么区别?
GPRS DTU全称GPRS数据终端单元,在软件设计上,它封装了协议栈内容并且具有嵌入式操作系统,硬件上可看作是嵌入式PC加无线接入部分的结合, 用于串口数据可靠传输;
GPRS MODEM是接入GPRS分组网络的一个物理通道,它本身不具有操作系统,必须依附于计算机(在功能类似与有线MODEM),在计算机操作系统之上才能进行PPP拨号连接,通常是与PC结合使用,实现拨号上网。
从某种角度来说,GPRS DTU是嵌入式PC与GPRS MODEM的结合。
GPRS DTU的四个核心功能:
1)内部集成TCP/IP协议栈
GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
2)提供串口数据双向转换功能
GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
3)支持自动心跳,保持永久在线
GPRS通信网络的优点之一就是支持GPRS终端设备永久在线,因此典型的GPRS DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
4)支持参数配置,永久保存
   GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
GPRS DTU的扩展功能:
   较为专业的GPRS DTU还提供一些扩展功能,主要包括:支持数据中心域名解析、支持远程参数配置/远程固件升级、支持远程短信/电话唤醒、支持本地串口固件升级、提供短信通道、提供DTU在线/离线电平指示等。这些扩展功能可以增强系统的可靠性,以及方便用户的使用及维护。
在工作方式上,GPRS DTU于GPRS MODEM的最大区别就是GPRS DTU内部CPU在主动进行控制拨号和处理TCP/IP协议包.而GPRS MODEM则是被动的,需要外部设备来进行拨号和进行TCP/IP协议包处理.
huangcunxiake 发表于 2016-2-20 09:39 | 显示全部楼层
GPRS的模块如何收发数据呢?比如访问某个网址的网页上的文字。
