编译出错
844|7
 楼主| Snow7 发表于 2016-2-14 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是什么错误,怎么解决
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x50 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x7 more bytes needed. The problem occurred while processing the  segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:9b7-9ff"
   Reserved ranges relevant to this placement:
android2 发表于 2016-2-14 20:41 | 显示全部楼层
是不是栈空间太小了
309030 发表于 2016-2-14 21:04 | 显示全部楼层
将程序屏蔽一段
迪卡 发表于 2016-2-14 21:38 | 显示全部楼层
我出现过类似的问题,后来系统升级成win10后问题解决了
vivilzb1985 发表于 2016-2-16 14:36 | 显示全部楼层
这个就是显示栈空间的问题的。
Thor9 发表于 2016-2-16 20:44 | 显示全部楼层
栈空间小了,可以设置一下
tongbu2015 发表于 2016-2-20 21:08 | 显示全部楼层
堆栈空间的问题的,需要看下空间的大小的。
23jiekou 发表于 2016-2-29 13:13 | 显示全部楼层
堆栈空间的问题吧。。。
