关于仿真的问题
736|8
 楼主| 309030 发表于 2016-2-14 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间一直能正常仿真,但昨天突然不能仿真,出现Fatal error: Could not find device (or device not supported)   Session aborted! 提示,如何解决?
拉克丝 发表于 2016-2-14 21:20 | 显示全部楼层
检测设备连接问题,或者有可能仿真器版本和IAR版本不一致
迪卡 发表于 2016-2-14 21:34 | 显示全部楼层
这个问题如果不是驱动的问题,不是连接的问题,那就是430里面自带电容的问题。解决的方法,全拔了,电源线,JTAG,让430内部的电容自己放电,等它放电完毕后再烧写就可以了。
tongbu2015 发表于 2016-2-20 21:11 | 显示全部楼层
百分百硬件连接上的问题的啦。。需要多检查看看的。
yly1023 发表于 2016-2-29 13:21 | 显示全部楼层
连接问题么 仔细看下~
cehuafan 发表于 2016-2-29 16:32 | 显示全部楼层
驱动安装正确吗
cehuafan 发表于 2016-2-29 16:41 | 显示全部楼层
检查一下电路是不是连接正确和供电正常
lihuami 发表于 2016-2-29 17:37 | 显示全部楼层
不能连接硬件了。
lihuami 发表于 2016-2-29 17:38 | 显示全部楼层
看看是不是引脚接触不良吗
