[STM32F1] lcd的1602有一个读指令,平时基本上不用。请问有人知道这个读指令的作用吗?
2789|13
 楼主| 970253146 发表于 2016-2-15 01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD1602液晶控制当中有一个叫做读指令。读取1602内寄存器的值。我不太理解这个为什么会有一个读指令。因为LCD作为一种输出设备。我们一般是给它写数据,写控制指令。。。。。虽然这不影响我的应用。不过还是想麻烦各位知道的朋友,给普及一下这个读指令是干嘛用的?好像2.4G那个nrf里面也有类似的读指令。。。
那就地方iv 发表于 2016-2-15 08:43 | 显示全部楼层
应该是一种反馈,以判断某个命令是否执行正常
lemonboard 发表于 2016-2-15 11:23 | 显示全部楼层
我在平时应用时,通过这个指令,将当前显示内容保存下来,做一个备份而使用
candysnape 发表于 2016-2-15 13:14 | 显示全部楼层
我在平时应用时,通过这个指令,将当前显示内容保存下来,做一个备份而使用 ...
这样啊,学到了
ccw1986 发表于 2016-2-15 19:47 | 显示全部楼层
用作备份来用的,用着还是不错的
戈卫东 发表于 2016-2-15 20:49 | 显示全部楼层
可以做某些特殊显示效果,比如说某个点闪烁,某个点黑白反转啥的。读出来处理一下再写回去,可以避免在MCU上保存它们的状态。
戈卫东 发表于 2016-2-15 20:51 | 显示全部楼层
不过我画板从来都不接RD线。。。。。
lai832 发表于 2016-2-15 22:10 | 显示全部楼层
存在必有原因
最原始的作用是:FB,
如反转,验证,查询,保存,抓屏等
crystal1987 发表于 2016-2-16 10:18 | 显示全部楼层
如果代码调试好了,也不需要保存数据,基本上用不到;如果调试过程中出现问题,可以通过写指令帮你调试代码。不过真是很少使用。
ningling_21 发表于 2016-2-16 10:41 | 显示全部楼层
用于获取1602内部寄存器的值,也就是1602的显示内容或工作状态
gcy_eyic 发表于 2016-2-16 12:41 | 显示全部楼层
有些图形并不是一次画出来的,需要几次叠加组成一个新的图形,这样,就需要读取之前已经画好的图形数据,以防止被擦除!
 楼主| 970253146 发表于 2016-3-4 23:13 | 显示全部楼层
有些图形并不是一次画出来的,需要几次叠加组成一个新的图形,这样,就需要读取之前已经画好的图形数据,以 ...
谢谢回帖,祝工作生活愉快
 楼主| 970253146 发表于 2016-3-4 23:14 | 显示全部楼层
谢谢回帖,祝工作生活愉快
 楼主| 970253146 发表于 2016-3-4 23:15 | 显示全部楼层
哎,回复一次要等30秒的,不等了。谢谢各位朋友的回帖,祝你们工作生活愉快
