F2812控制步进电机转动角度问题
1412|4
 楼主| 东风唯笑 发表于 2016-2-15 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我正在使用Ti的F2812设计步进电机的控制程序,但是现在程序中遇到一个问题。问题描述如下:
  • 使用已有的步进电机驱动器驱动步进电机,此驱动器为下降沿有效
  • 我尝试使用F2812的Ev的比较单元实现PWM波输出,没有问题,步进电机能够正常旋转。
当前的问题是,我想要让步进电机转动一定的角度,但是比较单元似乎只能设置频率和占空比,所以我不知道怎么样才能实现我的需求。
请各位不吝指教。
dirtwillfly 发表于 2016-2-15 10:52 | 显示全部楼层
用定时器计时,或者采集pwm波的周期都可以
 楼主| 东风唯笑 发表于 2016-2-15 11:54 | 显示全部楼层
您好,使用定时器定时的话,条件是什么呢。使用pwm周期的话,似乎还是需要计算总共的时间。是否有示例代码可以查看。
其实我的思路之前是,假设步进电机驱动一度需要200个pwm脉冲,那么转5°的话给1000个pwm脉冲就可以了。但是不会pwm脉冲的计数方法。
popeye021 发表于 2016-2-15 14:27 | 显示全部楼层
您好,使用定时器定时的话,条件是什么呢。使用pwm周期的话,似乎还是需要计算总共的时间。是否有示例代 ...
PWM模式时,定时器溢出一次计数加一,这不就是一个脉冲了
尤彼卡 发表于 2016-2-16 21:42 | 显示全部楼层
采集pwm波的周期
