关于LM2576-5.0输出有较大的纹波
8374|15
 楼主| 122356045 发表于 2009-9-28 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件的电路,5V输出纹波大,影响了MCU的工作,是不是哪里有错。该怎么解决呢。谢谢各位大侠帮帮小弟
NE5532 发表于 2009-9-28 21:03 | 显示全部楼层
纹波有多大?50-100mV正常,否则应检查电感、电容选值、类型是否恰当及布线问题。
duojinian 发表于 2009-9-29 13:32 | 显示全部楼层
1。测量噪声波形参数,据此,调整上图滤波电路参数。
2。MCU使能看门狗电路。使能欠压复位电路。复位代码部分巡检上次运行状态,进行相应处理。
ljx6667 发表于 2009-9-29 13:47 | 显示全部楼层
前面串一电阻有什么作用?
2576输入电压不要低于7V,如果过低,输出纹波会加大
 楼主| 122356045 发表于 2009-9-29 14:32 | 显示全部楼层
PCB图是这样的,请NE前辈帮忙看看哪些不合理了。谢谢
 楼主| 122356045 发表于 2009-9-29 21:04 | 显示全部楼层
串一个电阻是学习其他电路的,好像是起着保护作用的。
LM2576-5.0的输入电压是直流电15V的,这样应该是没有问题吧?
ljx6667 发表于 2009-9-30 09:15 | 显示全部楼层
2576输入电压为7-40V,-HV为60V,15V加一电阻没有必要。
看你板上输入端加了一个TUS,与原理图有出入,不知有何作用?
另外,上面用了2576-adj输出15V,下面用2576-5,输出5V。15V输出纹波是否正常?
加电后,测Vin和输出电流,这两者都是纹波增大的原因。
当然,不知你需要纹波是多少才满意?
NE5532 发表于 2009-9-30 22:48 | 显示全部楼层
TVS看不懂,电感扯得太远了。
zhaoyu2005 发表于 2009-10-1 08:51 | 显示全部楼层
看看是不是电感的直流电阻太大造成的
 楼主| 122356045 发表于 2009-10-10 08:09 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾的指点。我还想问一下。如果在输出端2脚上,续流二极管之前,对地加一个电解电容器,是否能对纹波有所改善??
iC921 发表于 2009-10-10 08:44 | 显示全部楼层
负载电流上去了吗?
要提供最少负载电流才行
 楼主| 122356045 发表于 2009-10-11 09:31 | 显示全部楼层
负载电流在500mA-1A
ddb_21ic 发表于 2009-10-14 09:49 | 显示全部楼层
后面加个PI形滤波;对照一下资料,输出电感电容和输出电流之间的关系
zh5h 发表于 2009-10-14 13:36 | 显示全部楼层
电感近可能的离芯片引脚近 就可以了!! 注意走线不要有直角
D调胖子 发表于 2009-10-14 15:57 | 显示全部楼层
14楼说的有道理,像开关电源的设计,pcb布局走线很有讲究的,纹波的问题大多出现在这里!
xwj 发表于 2009-10-14 16:42 | 显示全部楼层
这个本来就纹波(尖峰)大,在输出端再加一级LC滤波的话会明显改善。
当然,布线也很重要,要搞清楚各种情况下的电流路径
比如LZ10楼的方法就是错的,自己去仔细想想哦~~~
