[技术] 求助
1504|18
 楼主| huangru 发表于 2016-2-15 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款实用GP 8bit的MCU产品,外借电源是发现如下问题:
是用直流开关电源的输出地接产品的电源地时出现很大纹波,纹波宽度在50ns左右,此纹波会造成产品Hang机,显示出异常等问题。
求助如何消除外界电源输出地引入的纹波
mornsunfae 发表于 2016-2-17 15:34 | 显示全部楼层
接地纹波,基本都是共模干扰导致的,建议可以在输出和地之间增加共模电感和电容来抑制共模的干扰。
10299823 发表于 2016-2-18 22:35 | 显示全部楼层
你外接屏蔽外壳了吗
10299823 发表于 2016-2-18 22:38 | 显示全部楼层
可以增加一些电容消除,靠近电源。
10299823 发表于 2016-2-20 21:40 | 显示全部楼层
负载过大吗
10299823 发表于 2016-2-20 21:44 | 显示全部楼层
多增加几个电容。
pmp 发表于 2016-2-21 22:03 | 显示全部楼层
看一下电路图吧。
pmp 发表于 2016-2-21 22:07 | 显示全部楼层
可以选择低功耗的mcu
1988020566 发表于 2016-3-1 21:58 | 显示全部楼层
在mcu端加上一些电容
1988020566 发表于 2016-3-1 22:02 | 显示全部楼层
或者使用超级电容进行一下续压
lihuami 发表于 2016-3-11 21:31 | 显示全部楼层
宕机不一定是电源的原因
lihuami 发表于 2016-3-11 21:34 | 显示全部楼层
看你的代码优化的怎么样了
23jiekou 发表于 2016-3-15 15:44 | 显示全部楼层
jimmhu 发表于 2016-3-15 22:35 | 显示全部楼层
看看什么造成的
jimmhu 发表于 2016-3-15 22:41 | 显示全部楼层
不一定是电源的原因呢
小葱521 发表于 2016-3-18 20:39 | 显示全部楼层
VCC 传入 绕线贴片电感吧!
wangjiahao88 发表于 2016-3-20 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
选择好一些的电源模块吧!!
lihuami 发表于 2016-3-26 22:16 | 显示全部楼层
使用现成的电源模块吧。
lihuami 发表于 2016-3-26 22:19 | 显示全部楼层
一般设计的电路的负载什么的不好掌控。
