msp430 下载问题
1306|15
 楼主| xqy281 发表于 2016-2-15 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样设置IAR才能做到,只擦除要下载部分的flash呢?
在调试着在线升级,如果可以做到的话,那调试起来就方便了。
不知道有没有哪位大神知道的呢?
 楼主| xqy281 发表于 2016-2-15 18:56 | 显示全部楼层
lwsn 发表于 2016-2-16 20:10 | 显示全部楼层
只擦除要下载部分的flash呢?
可以这样做吗,期待大神
ayl439 发表于 2016-2-18 10:43 | 显示全部楼层
iar不能这么干吧。。。
firstblood 发表于 2016-2-18 16:41 | 显示全部楼层
这个是有选择性的下载的,在下载的时候看IAR软件上的选择的。
comeon201208 发表于 2016-2-18 21:22 | 显示全部楼层
这个在下载程序的时候,可以设置IAR上的flash的选项的。
米尔豪斯 发表于 2016-2-27 20:50 | 显示全部楼层
怎么设置的,怎么做
51xlf 发表于 2016-2-28 23:12 | 显示全部楼层
下载遇到什么问题了?
51xlf 发表于 2016-2-28 23:13 | 显示全部楼层
不能正常下载可能开发板供电的问题
51xlf 发表于 2016-2-28 23:16 | 显示全部楼层
查看一下驱动是不是有问题
i1mcu 发表于 2016-2-29 11:29 | 显示全部楼层
单片机不可以吗
i1mcu 发表于 2016-2-29 11:34 | 显示全部楼层
直接更新固件进去?
10299823 发表于 2016-2-29 17:38 | 显示全部楼层
这个不是这样下载的吗?
你的flash还存在什么问题
尤彼卡 发表于 2016-2-29 19:28 | 显示全部楼层
有选择性的下载
可可球 发表于 2016-2-29 19:36 | 显示全部楼层
在工程上点右键->linker->edit,这里可以设置中断向量表(VectorTable)和程序存放地址(Memory Regions)。IAP程序(相当于bootloader)中断向量表设在0x08000000程序起始地址设为0x08000044(多出来的0x44用来放大小为0x40的向量表);普通用户程序(被引导的)分别设为:0x08003000,0x08003000。
