LC电路输入震荡频率的正弦波时能量传输疑问
9714|115
HWM 发表于 2016-2-17 22:59 | 显示全部楼层
那第一个仿真图就是典型的“差拍”(具体频率有一定的误差),这都看不出的可谓连最基本的LC都不懂!
xukun977 发表于 2016-2-17 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
连仿真结果是错的都看不出来,岂止是不懂LC啊?!
围绕一个错误结果瞎转悠,岂止是南辕北辙啊?!
HWM 发表于 2016-2-17 23:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-2-17 23:12
事实上4uH+1uF之谐振频率比80kHz略小0.5KHz左右,由于Rs=0因此在谐振时变成短路,又因此Q值很高,则fin很 ...
“但是不论是谐振还是非谐振,在刚上电之初期,总是有一段不稳定的状态,这跟振荡器刚起振是类似的。”
不是这样的!
从波形来看完全符合理论,只是其具体的系统自然频率的“计算”存在误差。仿真器可不是先计算出系统自然频率再去仿真的!
xukun977 发表于 2016-2-17 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
还计算误差1.9%?!
SPICE手册明确告知,LC谐振对仿真器的errors是极度敏感!差之毫厘,谬以千里。
仔细研究过伯克利的SPICE内核再来扯吧。
HWM 发表于 2016-2-17 23:36 | 显示全部楼层
还计算误差1.9%?!
仔细研 ...
从图中看出的频率和器件参数计算出来的频率比较,其误差就是2%左右。而且,此仿真图非常的规范(就理论而言)。
你看不出,那是你眼拙而已!
xukun977 发表于 2016-2-17 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
上网瞎扯耽误事啊!原计划每年看2~4本专著,去年上半年1本,下半年上网太多,导致这本共20章的书只看了6章,剩下的600页按照目前进度,得到暑假结束。。。
得控制上网时间,争取1~2个月结束任务。
HWM 发表于 2016-2-17 23:45 | 显示全部楼层
上网瞎扯耽误事啊!原计划每年看2~4本专著,去年上半年1本,下半年上网太多,导致这本共20章的书只看了6章 ...
ROC整明白了吗?
HWM 发表于 2016-2-18 00:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-2-18 00:02
您误解我的意思,是用频域分析可求得谐振频率,只是它也就小数几位,而且4舍五入了。您说这个没暂态现象 ...
看这个帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-1371506-1-1.html
我费那么大的劲,可不是玩的。
xukun977 发表于 2016-2-18 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
ROC整明白了吗?
以前上学路上,和同学聊VCD新奇,他们用过的说VCD能只出音乐伴奏,不出人声?!那时只听过磁带录音机的我哪信啊,和他们抬杠说根本不可能。。。
唉,现在想起来也脸红,无知啊!!
这个小事给我的教训就是人外有人,一切皆有可能!
这个指数收敛域ROC是博士课程才可能研究到的,你用本科教材来证明不可能,不是和我当年犯的一样错误吗?
你以后说不定在哪本书上,看到我的说法是对的,你也会因为今天抬杠而脸红的。
尤其是你本科课程还没掌握,比如13楼说的根据R不同,可以有稳态震荡,过阻,欠阻!而实际上还有第4种情形!一般书上说有3种情形,它的分类标准是根据阻尼因子(或Q值)和1的关系,人家可以这么说,但请注意,你的分类标准是R,所以也套用3种情形就不好了。
理工科就是这个特点:一不留神就出错,你最熟悉的,可能也是你最陌生的!
Lgz2006 发表于 2016-2-18 13:11 来自手机 | 显示全部楼层
我卄,手机看了一上午才有了点眉目。
也就一个【失谐】状态的LC回路,而已!
老抽还做了个“差拍”专题研究,哈哈
确实是“拍”。  发表于 2016-2-18 16:20
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-18 14:42 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-2-17 21:48
对于上面第一个图,楼主也说了系统极点是w0=1/SQ(LC),楼主也说了,激励频率也是W0,据此,根据电路分析基 ...
您好!您对自然响应和强迫响应的计算没看明白。翻看一起的信号与系统和自动控制原理好像都没有使用自然响应和强迫响应对系统进行计算,基本上都是使用零输入响应和零状态响应对系统进行分解计算。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-18 14:49 | 显示全部楼层
以前上学路上,和同学聊VCD新奇,他们用过的说VCD能只出音乐伴奏,不出人声?!那时只听过磁带录音机的我 ...
翻了下自动控制原理的课本,书上使用了阶跃信号源激励二阶系统。阻尼比>1,对应R<1,是过阻尼;阻尼比=1,对应R=1,是临界阻尼;0<阻尼比<1,对应1<R<+无穷,是欠阻尼;阻尼比=0,对应R=+无穷,相当于没接电阻,是等幅振荡。这个仿真就是把课本上例题的阶跃信号换成了正弦波,不过由于我水平有限,可否继续指点一二?
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-18 15:19 | 显示全部楼层
我卄,手机看了一上午才有了点眉目。
也就一个【失谐】状态的LC回路,而已!
老抽还做了个“差拍”专题研究 ...
高人可否指点指点?
Lgz2006 发表于 2016-2-18 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
高人可否指点指点?
高人老9、k5等都谈到啦
2k音叉,声源3k,你听到了2k、3k,还是1k?
Lgz2006 发表于 2016-2-18 15:47 来自手机 | 显示全部楼层
V20恒为800Hz/1V,V10还可能非800Hz非等幅?(图中最好有个R)
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-18 15:56 | 显示全部楼层
并了个电阻,截图加进去了
maychang 发表于 2016-2-18 16:26 | 显示全部楼层
高人老9、k5等在这个问题上都有点问题。首帖确实是“拍”。
以前回过一个非常类似的帖,chunyang大加赞赏。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-18 16:35 | 显示全部楼层
以前回过一个非常类似的帖,chunyang大加赞赏。 ...
可不可以给个关键词,我在论坛里搜下
xukun977 发表于 2016-2-18 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
可不可以给个关键词,我在论坛里搜下
这个只能说楼主那个仿真波形像"拍",但是这个问题跟差拍没有关系。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-18 17:07 | 显示全部楼层
确实跟差拍的波形类似,但是差拍是两个信号源叠加形成的
