锂电池电压检测问题@
3321|26
 楼主| kama_ya 发表于 2016-2-16 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用电阻分压检测锂电池电压, 电源断开时,两个电阻对地放电增加功耗,请问大家是如何检测锂电池电压?谢谢
酱油男 发表于 2016-2-16 13:51 | 显示全部楼层
在MCU检测电压处加了电容,其它一样的
jjjyufan 发表于 2016-2-16 14:18 | 显示全部楼层
上 M 级电阻
通宵敲代码 发表于 2016-2-16 14:43 | 显示全部楼层
 楼主| kama_ya 发表于 2016-2-16 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
在MCU检测电压处加了电容,其它一样的
加电容不一样有功耗?
 楼主| kama_ya 发表于 2016-2-16 15:51 来自手机 | 显示全部楼层
要检测锂电池电压,您那样是检测稳压后的电压。
 楼主| kama_ya 发表于 2016-2-16 15:52 来自手机 | 显示全部楼层
上 M 级电阻
那样不是还有功耗?一般大家用什么方法?
caoenq 发表于 2016-2-16 16:36 | 显示全部楼层
加个三极管开关
diy1997 发表于 2016-2-16 16:58 | 显示全部楼层
μA级电流。
玄德 发表于 2016-2-16 18:28 | 显示全部楼层
电阻稍大些,百K。
这还不允许,就投降吧。
dirtwillfly 发表于 2016-2-16 20:33 | 显示全部楼层
没看懂,这个是要检测锂电池的充放电电压,还是检测系统的电压?
检测锂电池的充放电电压,不用在乎这点功耗的,充放电路的效率损失都不止这一点能耗
ecoren 发表于 2016-2-16 20:42 | 显示全部楼层
你还没考虑电池自放电特性,
lyjian 发表于 2016-2-16 20:56 | 显示全部楼层
参考Microchip的低功耗设计技巧,里面有参考案例
 楼主| kama_ya 发表于 2016-2-17 08:36 | 显示全部楼层
检测锂电池的充放电电压,不用在乎这点功 ...
你好,是检测电池剩余电量,可以在系统中显示剩余电量。 系统没有打开,那两个分压电阻一直在有功耗。浪费电量
HmChiu 发表于 2016-2-17 10:10 | 显示全部楼层
两个办法
1、增大分压电阻到M级,但是要考虑ADC输入阻抗
2、对地接MOS开关,不需要测量的时候关闭,电流只有漏电流,忽略不计,开机和待机的功耗都可以降下来
pkuzhx 发表于 2016-2-17 10:47 | 显示全部楼层
你好,是检测电池剩余电量,可以在系统中显示剩余电量。 系统没有打开,那两个分压电阻一直在有功耗。浪 ...
假设两个分压电阻加起来1MΩ,那十几天才消耗1mA·h的电量。
到底是什么低功耗系统,连这么一点电量都要计较……
lfc315 发表于 2016-2-17 11:12 | 显示全部楼层
在乎那点功耗的话,在上面那个电阻的接电池端,串接一个开关,由单片机控制开关
manbo789 发表于 2016-2-17 12:31 | 显示全部楼层
你知道自放电电流有多大吗?远大于M级电阻泄漏的电流,
songchenping 发表于 2016-2-17 13:51 | 显示全部楼层
cliffboy 发表于 2016-2-17 13:55 | 显示全部楼层
用大电阻,功耗与电量相比很小的话可以忽略
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
