我要购一台精度比较高的示波器
2532|5
 楼主| liangjun123 发表于 2009-4-19 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要购一台精度比较高的示波器,请问哪为可以给我一点建议啊
dxpol432 发表于 2009-4-19 20:30 | 显示全部楼层
一般应用:<br /><br />1,电源精度要求220-240&nbsp;V&nbsp;AC<br />2,带宽要求&nbsp;100NHz&nbsp;5Hz误差<br />3,测试线长度&nbsp;1。2米&nbsp;1cm&nbsp;误差<br />4,显示屏标格亮度色温,按你视觉特征选择。<br />
hy6749 发表于 2009-4-20 15:39 | 显示全部楼层
买泰克的,精度应该就最高了
泰克的示波器在行业内很受认可,精度没问题。至于买什么型号,就要看你要什么带宽,什么采样率,什么记录长度,什么功能,或者多少钱的了
mohanwei 发表于 2009-4-21 17:41 | 显示全部楼层
垂直分辨率一般7bit左右……尽管用的是8bit的ADC
 楼主| liangjun123 发表于 2009-4-22 17:51 | 显示全部楼层
jiaquan
价钱在500到700元的
