运放电路分析
3718|15
 楼主| kongliuer 发表于 2009-9-28 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手指点一下,clkin为一个时钟输入。R和C2组成的网络在这里其什么样的作用?90 phase的转移?输出信号的fout与clkin的关系如何?
zjp8683463 发表于 2009-9-28 16:16 | 显示全部楼层
好像运放没有直流偏置,RC应该是低通。
可能是把方波变成三角波,再直流斩波变成PWM
zyl840 发表于 2009-9-28 16:45 | 显示全部楼层
同意楼上观点 后面的运放起比较器作用 如果R可调 则可输出PWM波
 楼主| kongliuer 发表于 2009-9-28 18:15 | 显示全部楼层
2# zjp8683463
运放有直流偏置的,外部输入一个VBIAS .时钟信号经过RC的低通滤波器后能变成三角波?clkin是从PLL出来的。最后输出的信号是PWM?因为输出的信号是用来作为demodulation的调制信号的。如果是PWM能作为解调载波信号吗?
maychang 发表于 2009-9-28 21:21 | 显示全部楼层
怎么还有个施密特?
 楼主| kongliuer 发表于 2009-9-29 11:19 | 显示全部楼层
5# maychang
迟滞比较器
mbutterfly 发表于 2009-9-29 12:23 | 显示全部楼层
路过,看不懂,赚积分,哈哈。不过RC具体做什么用,要看值的大小
maychang 发表于 2009-9-29 13:15 | 显示全部楼层
回6楼:
既然是迟滞比较器,为何标题说“运放电路分析”?
maychang 发表于 2009-9-29 13:17 | 显示全部楼层
既然施加了VBIAS,CLKIN经C1输入的信号应该被VBIAS短路,这还分析什么RC?
RFLEADER 发表于 2009-9-29 13:19 | 显示全部楼层
RC应该是一阶低通
 楼主| kongliuer 发表于 2009-9-29 14:04 | 显示全部楼层
9# maychang
后面的比较器也是我个人的理解,不知道有没有还有更好的理解。
 楼主| kongliuer 发表于 2009-9-29 14:07 | 显示全部楼层
等明天我再把前面的电路图补全 。还有个运放和跟随器没画出来。
梅妻鹤子 发表于 2009-9-29 15:13 | 显示全部楼层
RC是个微分电路。
 楼主| kongliuer 发表于 2009-9-29 22:47 | 显示全部楼层
由于我的失误,电路图和第四楼中描述的都说错了。在这里给各位道歉。明天或者后天我把改正后的电路图发上来让各位分析一下。
gyjdk0601 发表于 2009-9-29 23:17 | 显示全部楼层
看不懂,学习学习
blue.fox 发表于 2009-10-7 09:53 | 显示全部楼层
两个C的大小都没说
也不知道主要是前面的微分  还是后面的积分。。
