电路基础知识考验
1524|8
 楼主| crazyren 发表于 2016-2-16 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了一个blog,里面提到了一个问题,我直接就进陷进了,翻了翻大一的电路基础,觉得基础还是不牢啊。题目如下,大家参考下:
一个1V的交流信号,连接着一个1Ω电阻和一个1Ω电抗的电容。在电容两端的交流电压是多少?
qzlbwang 发表于 2016-2-16 15:53 | 显示全部楼层
0.707V
 楼主| crazyren 发表于 2016-2-16 16:20 | 显示全部楼层
基础扎实啊,我算了好久才算出来的
SevenWans 发表于 2016-2-16 16:21 | 显示全部楼层
wanyisq 发表于 2016-2-17 10:20 | 显示全部楼层
等待解答
qzlbwang 发表于 2016-2-17 10:42 | 显示全部楼层
基础扎实啊,我算了好久才算出来的
很难吗?
电容移相90°,所以串联后的阻抗是1.414Ω(1平方+1平方再开根号),电流则为0.707A(1V÷1.414Ω),所以电容两端的电压为0.707V(0.707A*1Ω)。
 楼主| crazyren 发表于 2016-2-17 12:43 | 显示全部楼层
很难吗?
电容移相90°,所以串联后的阻抗是1.414Ω(1平方+1平方再开根号),电流则为0.707A(1V÷1.414 ...
理论扎实啊。我只记得电容移相90度了。 我是解得微分方程算出的结果
qzlbwang 发表于 2016-2-17 13:00 | 显示全部楼层
也就是个电压(直角)三角形或阻抗(直角)三角形
电压三角形的三边长度:0.707,0.707,1
阻抗三角形的三边长度:1,1,0.707
qzlbwang 发表于 2016-2-17 13:01 | 显示全部楼层
画个相量图不就都明白了
