马达测速仪到底什么原理?
3135|3
 楼主| 吕布 发表于 2009-4-21 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个马达测速仪,用红外光检测转速,厂家随机提供反射纸。这是按什么原理计算出来的?<br />图是厂家给的测试示意图,光线对准红色反光部分:
mohanwei 发表于 2009-4-21 17:39 | 显示全部楼层
在一定周期内计数,然后计算得到转速
tyw 发表于 2009-4-21 20:54 | 显示全部楼层
一般反光铝箔应该贴在园周上
象lz那样红布遮面的没见过
 楼主| 吕布 发表于 2009-4-22 08:57 | 显示全部楼层
搞不懂
to&nbsp;mohanwei:这个我知道,问题是计数这个过程怎么进行,反射面反射的光线传回接收,但要是厂家这样的方法,光线一直没有变化,又怎么知道周期呢?<br />To&nbsp;tyw:我当初也是这么想的,贴在圆周上,反射一次就是一圈,但结果贴在轴向上,居然还真能测出来。实际用的灰色反射条。
