[i.MX] iMX6q eim与cpld通讯有几根总线不正常,其他的都正常。
2729|2
 楼主| 460077234 发表于 2016-2-16 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
iMX6q eim与cpld通讯有几根总线不正常,用的地址与数据复用模式,低16位。DA0~DA15。在驱动程序中在总线上循环发送0xffff和0x0000,
其中DA5、DA6,DA12,DA13,DA14,不正常,现象如图中的波形截图,被拉至低电平的时候瞬间被拉高。基本已排除硬件问题(买的开发板与自己做的板子现象一样)。不知道软件哪配置的有问题。请各位吧友大神给些方向。不知道的帮顶下帖子也不胜感激。。
正常波形图
正常的波形
正常的波形
不正常波形图
不正常的波形
不正常的波形
arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h配置图
驱动配置eim寄存器图
驱动程序配置
驱动程序配置
mini1986 发表于 2016-2-19 16:29 | 显示全部楼层
搜一下,看看别的地方是不是复用了......
bujigr 发表于 2016-11-2 22:02 | 显示全部楼层
你好 请问你用imx6和cpld通信用到dma了吗?
