程序下载不稳定
975|16
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2016-2-16 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试程序,每次上电后,程序都不运行,想不起振一样。一开始用仿真器BEBUG一下就好,但是重新上电又不行啦。后来发现我用万用表的表针动一下msp430f149芯片的复位脚就能运行啦,这是怎么回事?
dirtwillfly 发表于 2016-2-16 20:29 | 显示全部楼层
注意检查供电电源和上电复位波形
Thor9 发表于 2016-2-16 20:34 | 显示全部楼层
检查一下复位引脚是否没焊好,以及复位按键是否有点接触不良
冰河w 发表于 2016-2-16 21:04 | 显示全部楼层
加一个释放二极管,保证复位电容断电快速放电
尤彼卡 发表于 2016-2-16 21:33 | 显示全部楼层
检查一下复位电路,看样子应该是复位电路出了问题。第二,检查一下电源,是否上电时候不稳定,导致不能正常服务
可可球 发表于 2016-2-16 21:53 | 显示全部楼层
会不会是虚焊问题
shenmu2012 发表于 2016-2-18 14:20 | 显示全部楼层
这个先检查硬件方面的问题的,看相关IO口的链接是否正确的不
firstblood 发表于 2016-2-18 16:26 | 显示全部楼层
程序下载不稳定的,还是要看下你的程序是否有需要改进的地方的。
angerbird 发表于 2016-2-19 17:27 | 显示全部楼层
这个可能是程序本身的问题的吧,多优化调试下的。
smilingangel 发表于 2016-2-20 20:59 | 显示全部楼层
一是看下硬件方面的问题的吧,另一个就是看下程序自身的问题的。
tongbu2015 发表于 2016-2-20 21:17 | 显示全部楼层
这个问题的对比看下的,多下载几个板子的看看,是不是都是这样的问题的先。
zhangbo1985 发表于 2016-2-22 18:27 | 显示全部楼层
这个首先是看下你的程序的,然后看下你的调试下载软件上的,看是否设置正确的。
zhangbo1985 发表于 2016-2-22 18:28 | 显示全部楼层
后边一个很重要的,一定要在软件中选中下载程序后自运行的。
baimiaocun2015 发表于 2016-2-22 21:26 | 显示全部楼层
这个问题的是下载软件上的设置的问题的啦
cemaj 发表于 2016-2-22 22:55 | 显示全部楼层
这个是仿真器的原因吗
h286288986 发表于 2016-2-23 09:36 | 显示全部楼层
有可能复位电容太小,上电没有复位信号
lefeng 发表于 2016-2-29 21:45 | 显示全部楼层
检查复位按键是否有接触不良现象
