无刷直流电机PWM调速
962|5
米尔豪斯|  楼主 | 2016-2-16 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Thor9| | 2016-2-16 20:42 | 只看该作者
与所选的  MOS管 或者  IGBT 导通条件有关
冰河w| | 2016-2-16 21:05 | 只看该作者
转速=占空比/最大转速
高电平导通,转速 和 占空比 关系 趋于正比,0转速 对应 0占空比    最大值 对应100%
FireRiver9| | 2016-2-16 21:21 | 只看该作者
网上有好多资料,研究一下吧
http://wenku.baidu.com/link?url= ... suVrseSUVbDTp6GAix_
尤彼卡| | 2016-2-16 21:38 | 只看该作者
无刷电机则是通过霍尔传感器检测出绕组实时运转位置的信号,再通过微处理器或专用芯片对采集的信号进行处理,并实时控制相应的驱动电路对电机绕组进行控制
zhangmangui| | 2016-2-16 21:41 | 只看该作者
这个就类似于等效电压
