[FPGA] 时钟驱动下的输出信号的偏移约束
955|1
 楼主| 13knaaaaa 发表于 2016-2-17 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天做时序约束遇到一个关于FPGA偏移约束问题:晶振输入FPGA的时钟 sys_clk 50MHz,经过DCM输出30MHz时钟dcm_clk,dcm_clk驱动信号输出(时钟一块输出),该输出信号进行输出偏移约束,假设参考30MHz时钟时OFFSET的值是15ns,但实际约束是根据sys_clk进行的,则此时OFFSET值应该如何设置?又是根据什么方式变换出这个值的?
    虽然如此低频率的设计没有必要加入偏移约束,但是还是想从原理上弄清这个问题,踏实!!
    相信这个问题很多人肯定也疑惑过或正在纠结中,请不吝赐教!! 或者分享一个资料看看也行(在xilinx 237文档这timing closure文档中均未见相关说明),非常感谢!!
 楼主| 13knaaaaa 发表于 2016-2-17 15:27 | 显示全部楼层
自己顶一个
