刚开始接触dsp,不知道怎么入手会效率比较高点
1399|5
 楼主| railway 发表于 2016-2-17 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大牛们,过年好,你们以过来人的视角请指点一下。
背景: 公司业务需要准备开始做基于dsp6678的图像处理,将之前基于windows的图像处理程序转化到dsp下,以前我是做windows下的c++开发,没有接触过dsp以及fpga这方面的领域,我被分在了dsp这个组,看了三天了,刚装上了ccs v5.5,然后下载了一些文档,照着网上的一些教程,开始了尝试。组里目前一共也就一块c6678的板子,三天了也就使用软件模拟的方式,写了个HelloWorld,因为之前没有接触过,很多概念不是很清晰,厂家提供的文档看得一头雾水,该如何循序渐进的学,能比较快呢,我跟公司说的是3个星期的时间,进入联机调试状态,不知道够不够。
1、是不是该买个仿真器呢,我看了下厂家提供的说明文档里面都是用Blackhawk XDS560V2仿真器,是不是有必要申请买一个呢?貌似一个还挺贵的,大概多少钱呢?
2、我们组的任务是将以前windows下的图像处理程序以及库转化到dsp下,想达到这个程度的技术,在没有基础的情况下,一般需要多久呢?达到了这个程度,在dsp开发领域算个什么阶段呢?这对我也是一个挑战,学好了这个,以后再找工作的话,现在的市场行情是多少呢
领导跟我说以前他转一个新领域一个星期进入状态,说得我心里很是忐忑。
请大家不吝指教,鼓励的也好,批评的也好,都虚心接受。
zhangmangui 发表于 2016-2-17 22:42 | 显示全部楼层
如果只是在上位机上开发的话    转换过来确实慢些     不知道楼主以前有没有玩过MCU类
如果玩过    加上你的上位机开发功底     上手应该很快
仿真器肯定是需要的    公司建议买一款好一点的   使用稳定    比较贵   2-3k
如果只是跑算法    和上位机差不多    硬件配置等比较麻烦些    需要看很多文档
学好  比较牛
 楼主| railway 发表于 2016-2-18 11:24 | 显示全部楼层
如果玩过    加上你 ...
谢谢您的回复,以前全是上位机开发,没有玩过mcu之类的,所以看文档有点头痛,关键是周围也没有个明白的,通过搜索,来到21ic论坛。我理解应该不是光跑算法,现在公司的需求是:以前在工控机上跑的整个前端软件系统,要整个移植到dsp上来,以后就直接dsp+一台后端数据处理机就是整个系统了。
我理解的(不知道对不对)需要的工作步骤和内容:
1、熟悉ccs开发环境
2、熟悉c6678的特性,包括您说的复杂的硬件配置,还有它的多核还有通讯这块儿的程序设计。
3、理解之前的图像处理算法(以前 一直 以库的形式提供给我的),这些算法在ccs下得重新封装,因为以前vs下的lib在ccs下已经不通用。
zhangmangui 发表于 2016-2-18 22:14 | 显示全部楼层
先熟悉 CCS吧  然后看看多核的硬件资源
使用过程中主要是硬件资源的配置   多核的协调使用
存储资源的使用等
comeon201208 发表于 2016-2-19 10:22 | 显示全部楼层
这个还是先找个仿真器的用用的就明白了,入手不是很复杂的。
angerbird 发表于 2016-2-19 17:23 | 显示全部楼层
好一点的开发板都比较贵的,不过可以申请公司给买的。
