关于msp430f247 I2C设置SCL问题
1897|12
 楼主| 外方爱 发表于 2016-2-17 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我配置好I2C,通过示波器检查波形,发现只有拉高,并没有矩形波,求大神指点
 楼主| 外方爱 发表于 2016-2-17 11:44 | 显示全部楼层
我在使用I2C之前,先使用了UART,是不是时钟冲突啊,我该怎么配置
 楼主| 外方爱 发表于 2016-2-17 11:48 | 显示全部楼层
分享一个官方的中文手册
 楼主| 外方爱 发表于 2016-2-17 13:58 | 显示全部楼层
如果从器件没有响应发送的地址, 则未响应中断标志 UCNACKIFG 会被置位。 主器件必须发送一个停止条
件或者重复起始条件的方式来响应。 这是用户手册上说的,我跟具体怎么实现呢
dirtwillfly 发表于 2016-2-18 08:06 | 显示全部楼层
你用的iic模块,还是用io模拟的?
firstblood 发表于 2016-2-18 16:29 | 显示全部楼层
这个需要看相关的寄存器配置是否正确的。
comeon201208 发表于 2016-2-18 21:17 | 显示全部楼层
这个注意信号IO口线的设置的。
angerbird 发表于 2016-2-19 17:10 | 显示全部楼层
这个需要用示波器好好看看的吧
tongbu2015 发表于 2016-2-20 21:16 | 显示全部楼层
这个只能是一步步的去检查了。。配合示波器的来看。
 楼主| 外方爱 发表于 2016-2-22 17:27 | 显示全部楼层
我弄明白了,但现在又有新问题,进入P1中断,怎么使用witch,case语句来实现P1.0-P1.7引脚的不同中断处理函数,witch()里面怎么填
 楼主| 外方爱 发表于 2016-2-22 17:37 | 显示全部楼层
switch(__even_in_range(P1IV, 16)),P1IV 是什么意思,我填P1IFG行不行啊
Varus 发表于 2016-2-26 21:15 | 显示全部楼层
什么原因造成的,怎么解决的
lwsn 发表于 2016-2-28 21:33 | 显示全部楼层
P1IV 是什么意思
是不是中断矢量啊
