PID结果与占空比对应关系的问题
5931|17
qq67890|  楼主 | 2016-2-17 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做电机控制,给定量为设定速度,反馈量为实际速度,PID计算,得出的结果不知道怎么与占空比对应起来。网上的资料基本是介绍PID和语言实现的,没有讲到怎么对应。
说一下情况:
电机设计额定转速0-500转,最低的稳定转速度大概在50转左右,所以也可以认为转速度为50-500转。
论坛上有些帖子的方法是用计算出的速度乘以一个系统得到占空比,比如500转对应占空比全开,0转对应关断,以此计算出速度和占空比对应的系数。
但是这个电机空载起动的需要的占空比50%,到达500转的时候占空比为70%,这是在空载的情况下,带负载的情况可能需要的点空比还会不一样,这样怎么计算这个系数呢?
请教有经验的大神,或者能提供一些实例就更好了,谢谢各位!
zhangmangui| | 2016-2-17 22:37 | 只看该作者
使用增量式PID    也就是将计算的结果加到现有的上面
qq67890|  楼主 | 2016-2-18 08:29 | 只看该作者
这个我理解,我的意思是算出来速度的增量,怎么对应到占空比的增量的问题。找不到对应的关系
sjnh| | 2016-2-18 09:16 | 只看该作者
就像你说的,这个占空比在一定转速,不一样负载情况下不一定一样;
就是增量算出的,根据超调、调节速度、试验确定;
firstblood| | 2016-2-18 15:53 | 只看该作者
这个不是采用PWM进行控制的么?
qq67890|  楼主 | 2016-2-18 16:12 | 只看该作者
firstblood 发表于 2016-2-18 15:53
这个不是采用PWM进行控制的么?
是PWM控制,但是需要调节PWM的占空比
comeon201208| | 2016-2-19 11:59 | 只看该作者
占空比的问题还是需要多注意的。
snakeemail| | 2016-10-19 20:23 | 只看该作者
先简化问题,假设我们输出使用的是一个DA,这个DA的输出对应关系是, 0-1023对应0v-3.3V。所以设定的DA为: DA = PI_OUT * 1023 / 3.3v
PI_OUT这个输出并不是一个实际输出,更多的是一个调整方向,大了就向小的方向调。
http://niuying1984.blog.163.com/ ... 865420091149410912/
对应到你这个具体问题
PWM输出0-255对应加到电机上的电压是0-3.3V, PWM = PI_OUT * 255 / 3.3V
因为你有一个最低和最高限制,所以你可以设置饱和值。如果低于最小值,那么PWM就等于最小值
uytyu| | 2016-10-19 23:14 | 只看该作者
这个应该用卡尔曼滤波。
uytyu| | 2016-10-19 23:15 | 只看该作者
楼主是为了消除误差吗?
baimiaocun2015| | 2016-10-23 12:00 | 只看该作者
snakeemail 发表于 2016-10-19 20:23
先简化问题,假设我们输出使用的是一个DA,这个DA的输出对应关系是, 0-1023对应0v-3.3V。所以设定的DA为: D ...
这个就是可的需要检测的看看的吧
baimiaocun2015| | 2016-10-23 12:01 | 只看该作者
这个就是时刻的需要监测的看看的吧
snakeemail| | 2016-10-25 22:15 | 只看该作者
baimiaocun2015 发表于 2016-10-23 12:00
这个就是可的需要检测的看看的吧
打字打完了,再看下,好不?
米尔豪斯| | 2016-10-26 21:24 | 只看该作者
是增量算出的,根据超调、调节速度
minzisc| | 2016-10-26 21:58 | 只看该作者
PID误差计算吗?
minzisc| | 2016-10-26 21:59 | 只看该作者
PID不是有增益P吗,扩大倍数
qq67890|  楼主 | 2016-10-29 20:39 | 只看该作者
问题已解决,之前自己理解有问题。其实pid的输出量与反馈量不一定有必然关系,例如,输出是pwm占空比,测得的反馈量是时间,两者无关,但是也可以直接代到pid里进行计算,只需要调节pid的参数。
结帖!
FCCdsp| | 2016-10-29 22:41 | 只看该作者
学习了!很好的总结!
