变压器电气符号大全出炉啦啦啦!!!
2740|5
 楼主| h-Koala 发表于 2016-2-17 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 收集并列出了双绕组变压器电气符号、三绕组变压器电气符号、自耦变压器电气符号、三相变压器电气符号等,供大家制图或学习时参考。
一、双绕组变压器电气符号
  变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
双绕组变压器符号
绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器
在一个绕组上有中心点抽头的变压器
耦合可变的变压器
二、三绕组变压器电气符号
  三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。 发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。 每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层。
三绕组变压器符号
三、自耦变压器电气符号
  自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。
自耦变压器
单相自耦变压器
星形连接的三相自耦变压器
可调压的单相自耦变压器
四、三相变压器电气符号
  三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
星形三角形连接的三相变压器
具有个抽头的星形连接的三相变压器,每个初级绕组除其端头外还示出个可用的连接点
星形三角形连接的由单相变压器组成的三相变压器
具有有载分接开关的星形三角形连接的三相变压器
星形曲折形中性点引出连接的三相变压器
星形星形三角形连接的三相变压器
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2016-02-18
理由:分享
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ningling_21 + 5 赞一个!
查看全部评分
阳光豆苗 发表于 2016-2-17 17:58 | 显示全部楼层
感谢楼主贡献,收藏了。
ningling_21 发表于 2016-2-18 08:25 | 显示全部楼层
好帖!
 楼主| h-Koala 发表于 2016-2-18 08:29 | 显示全部楼层
感谢楼主贡献,收藏了。
谢谢支持
 楼主| h-Koala 发表于 2016-2-18 08:34 | 显示全部楼层
谢谢支持,以后常来
cnb12345 发表于 2016-2-26 18:08 | 显示全部楼层
谢谢!
