边沿触发的计数器芯片
4246|27
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-17 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上升沿小于10ns,脉宽大约20ns。脉冲间隔随机。
想采集这样的脉冲个数。
利用计数器芯片 是否可行? 或者有其他好方案? 谢谢
(计数器芯片好像响应没有这么快)
chunyang 发表于 2016-2-17 17:56 | 显示全部楼层
用高速型号的计数器即可,74AHC等,具体去看看器件手册,应可工作于100MHz下。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-18 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
用高速型号的计数器即可,74AHC等,具体去看看器件手册,应可工作于100MHz下。 ...
74hc161才40多M,速度不够快,不能响应10ns
chunyang 发表于 2016-2-18 16:06 | 显示全部楼层
再仔细去看我在前帖中说的是什么。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-18 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
再仔细去看我在前帖中说的是什么。
74ahc?但是没有找到74ahc的计数器啊。版主大人,直接帮忙说的型号吧!多谢!!!
chunyang 发表于 2016-2-19 00:15 | 显示全部楼层
74ahc?但是没有找到74ahc的计数器啊。版主大人,直接帮忙说的型号吧!多谢!!! ...
与HC的数字序号相同,包括74AHC、74AC、74ACT等,最快的是74F。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-19 11:26 | 显示全部楼层
与门 非门 等等 可以有对应的高速器件。
但是计数器  只有 HC 的。 没有找到  “74AHC、74AC、74ACT等,最快的是74F”
是不是我没找对地方啊。
春阳大人有回答的功夫,都直接能贴出型号了。多谢!!!
chunyang 发表于 2016-2-19 17:16 | 显示全部楼层
但是计数器  只有 HC 的。 没有找到  “74AHC、74AC、74ACT等, ...
所有74标准系列器件都有高速型,未必好买罢了。
chunyang 发表于 2016-2-19 17:17 | 显示全部楼层
计数器型号有不少,谁知道你要什么才合适。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-19 17:38 | 显示全部楼层
就是想接收脉冲个数。 单片机太慢,不能直接接收脉冲。
所以用逻辑芯片 接收脉冲,然后逻辑芯片 输出 信号给 单片机。
这样就实现了单片机 计数。
求好买的器件,或者方案。
chunyang 发表于 2016-2-19 17:48 | 显示全部楼层
160、161、162、163、190、191、192、193、390、393、4017、4024、4040、4060……随便找本74系列手册查目录即可,这么懒?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-19 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
160、161、162、163、190、191、192、193、390、393、4017、4024、4040、4060……随便找本74系列手册查目录 ...
我爱死你了!结婚没?春阳大哥。
其实我不是懒,我是找不到74系列手册。
停产了吗,买不到就惨了
chunyang 发表于 2016-2-19 22:17 | 显示全部楼层
我爱死你了!结婚没?春阳大哥。
其实我不是懒,我是找不到74系列手册。
怎么,你是女的?那赶紧暴照,顺眼可收。
TTL手册在网上很多,本站下载栏目也有,我就上传过。TTL手册工程师该有,经常用的着。
corset 发表于 2016-2-19 23:08 | 显示全部楼层
有那钱买高速逻辑芯片,不如找个FPGA或者CPLD来实现这个简单的技术功能。
longquanshuang 发表于 2016-2-24 16:30 | 显示全部楼层
可以用微波前置2分频  MB506
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-11-7 21:43 | 显示全部楼层
200M的频率,FPGA想准确计数 也挺困难吧。FPGA的时钟一般也就跑到200M
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-11-7 21:58 | 显示全部楼层
春阳哥哥,手册里指给了propagation delay   tpd 指标。
没有给 器件所允许的最高频率是多少
有个别器件 给出了 工作最高频率。多数器件没有给。 只给了tpd
我的输入脉冲信号,如果前沿1ns,或者说脉宽3ns,  怎么判断器件是否可行?
我担心器件不能响应我的输入。
chunyang 发表于 2016-11-9 17:04 | 显示全部楼层
没有给 器件所允许的最高频率是多少
有些厂家的会给出,要看完全版的手册。不过对于74系列而言,标准是统一的,只需要关注是哪个小系列即可,比如所有的HC系列都可以认为是同样工作频率范围。
脉宽对应频率,忽略沿的话,就是上限频率,考虑沿的话,频率就会低些。如果器件的最高工作频率高于上限频率,那肯定能用,如果相仿则要小心,低于则必不能用。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-11-10 11:23 | 显示全部楼层
有些厂家的会给出,要看完全版的手册。不过对于74系列而言,标准是统一的,只需要关注是哪个小系列即可, ...
1、propagation delay   tpd 指标和最高工资频率,有什么直接关系吗?
2、附件74f161手册里,频率和不是tpd的倒数。有些器件只给了tpd,不能推算出频率
3、如果是3ns脉宽的信号,最快的逻辑计数器芯片也不能响应吧,那有什么解决办法啊?(目的是 对3ns脉宽信号计数,或者分频)
tyw 发表于 2016-11-10 13:00 | 显示全部楼层
春版这是在指点你渔技,咋不懂呢,晕,不象俺,怕麻烦,往往直接扔资料,哈哈
