对视频采集的图像进行二值化
815|12
liliang9554|  楼主 | 2016-2-17 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2016-2-17 21:04 | 只看该作者
嗯,然后你得问题呢
liliang9554|  楼主 | 2016-2-17 21:04 | 只看该作者
二值化后的图像应该是几块小白色区域,我要得到白色中心点的坐标,然后进行一些计算,用DSP可以实现吗?
zhaoxqi| | 2016-2-17 21:04 | 只看该作者
图像处理是DSP的强项,没问题的。
liliang9554|  楼主 | 2016-2-17 21:05 | 只看该作者
我现在只学习了cortex-m3系列的芯片,对DSP不了解,望大神帮忙
huangchui| | 2016-2-17 21:05 | 只看该作者
具体选型要看你的数据量和系统其它要求了。
jiajs| | 2016-2-17 21:05 | 只看该作者
对图像进行二值化处理,DSP可以解决,你可以试试TMS320C50X系列的芯片
zhanghqi| | 2016-2-17 21:05 | 只看该作者
6000就是做图像的吧
zhanghqi| | 2016-2-17 21:06 | 只看该作者
应该来说TI DSP的C6000系列和达芬奇系列都适合吧
zhenykun| | 2016-2-17 21:06 | 只看该作者
c6000首选吧
liliang9554|  楼主 | 2016-2-17 21:06 | 只看该作者
嗯,你这么一说我明白了
zhangmangui| | 2016-2-17 22:36 | 只看该作者
如果只是这一个    C6000很多款可选
shenmu2012| | 2016-2-18 15:10 | 只看该作者
这个是对图像数据的压缩算法的吧?
