从采集现场到控制室买什么通讯线好?
897|13
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-2-17 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAN总线,从采集现场到控制室买什么通讯线好?什么型号的呀?网线行不?
huangchui 发表于 2016-2-17 21:11 | 显示全部楼层
还有就是需要多个控制器相连,有专门用的接口吗?
jiajs 发表于 2016-2-17 21:11 | 显示全部楼层
距离多长啊,双绞线就行吧。
zhanghqi 发表于 2016-2-17 21:12 | 显示全部楼层
一般都用双绞线
huangchui 发表于 2016-2-17 21:12 | 显示全部楼层
没用过网线的路过
zhenykun 发表于 2016-2-17 21:12 | 显示全部楼层
楼主也不说清楚距离有多长啊?一般都用双绞线
wyjie 发表于 2016-2-17 21:12 | 显示全部楼层
双绞线的必须
jlyuan 发表于 2016-2-17 21:13 | 显示全部楼层
除非你愿意选择微同轴
yszong 发表于 2016-2-17 21:13 | 显示全部楼层
这个好像应该有详细的技术文档吧?这个楼主可以申请一个的
dengdc 发表于 2016-2-17 21:13 | 显示全部楼层
双绞线应该能满足要求
heweibig 发表于 2016-2-17 21:13 | 显示全部楼层
长度与通信速率成反比。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-2-17 21:14 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
zhangmangui 发表于 2016-2-17 22:34 | 显示全部楼层
具体型号就不知道了   双绞屏蔽线
shenmu2012 发表于 2016-2-18 15:10 | 显示全部楼层
这个一般最少不能低于双绞线的标准的。
