[技术求助] 采进的数据有30多个字的跳变,这是否正常?
808|16
 楼主| wyjie 发表于 2016-2-17 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU用的是F2812,我用电池(1.52V)做源,采进的数据有30多个字的跳变,这是否正常?
shimx 发表于 2016-2-17 21:36 | 显示全部楼层
貌视可以吧
dengdc 发表于 2016-2-17 21:37 | 显示全部楼层
建议你将输入短接,再接到1.52V源上
yszong 发表于 2016-2-17 21:37 | 显示全部楼层
测试输出的变化情况。
 楼主| wyjie 发表于 2016-2-17 21:37 | 显示全部楼层
对地(模拟地)短路了,而且还加了小点容(0.033u),还是有30左右的跳变
是不是ads8558器件就是这样。
spark周 发表于 2016-2-17 21:37 | 显示全部楼层
ADS8558 是12bit的SAR结构的ADC。
spark周 发表于 2016-2-17 21:38 | 显示全部楼层
我理解的你的30左右的跳变应该是±15LSB的变化范围,实际的无噪声位只有8位。
嗯,但是ADS8558的ENOB为12位,无噪声位12-2.7=9.3位。
目前应该还是受到了其他的影响。
liliang9554 发表于 2016-2-17 21:38 | 显示全部楼层
看看技术手册   应该是可以的   楼主
午夜粪车 发表于 2016-2-17 21:38 | 显示全部楼层
一般的技术手册上都会有提示的   这个  应该不是很困难
zhaoxqi 发表于 2016-2-17 21:38 | 显示全部楼层
30多个字的跳变?看了楼上各位的解析的,还是有些不大明白的,哪位大侠给说的更明白的啊。。。
 楼主| wyjie 发表于 2016-2-17 21:39 | 显示全部楼层
嗯, 我再考虑一下,先结贴了
firstblood 发表于 2016-2-18 16:02 | 显示全部楼层
这个需要稳定后再采集的呗。
xyz549040622 发表于 2016-2-19 14:23 | 显示全部楼层
应该和源有关了,毕竟你是电池供电。
angerbird 发表于 2016-2-19 17:28 | 显示全部楼层
这个当然是不正常的,需要等信号稳定后再采集的吧。
