[电源] 将0-20MV的信号放大到AVR单片机可输入的信号
1539|10
 楼主| zhenykun 发表于 2016-2-17 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能给个电路,将0-20MV的信号放大到AVR单片机可输入的信号,0-2V即可
wyjie 发表于 2016-2-17 21:45 | 显示全部楼层
这个不太清楚地,我做过这方面的,不过到忘了,,我下去查查原来的资料的
jlyuan 发表于 2016-2-17 21:46 | 显示全部楼层
楼主给你四种拓扑结构特性分析,你看你要用哪个.我个人推荐你用电压串联负反馈.这个精准,易于实施https://bbs.21ic.com/icview-546576-1-1.html
yszong 发表于 2016-2-17 21:46 | 显示全部楼层
单电源可以参考opa350 opa333
高输入阻抗 opa602 opa129
低噪声 opa227 opa277
dengdc 发表于 2016-2-17 21:46 | 显示全部楼层
这个需要放大2000倍的,需要用到两级放大的电路的,第一级可放大100倍,第二级可放大20倍就可以啦
heweibig 发表于 2016-2-17 21:47 | 显示全部楼层
楼上说的是啊,需要两级放大的。。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-2-17 21:47 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,结贴了哈
shenmu2012 发表于 2016-2-18 14:26 | 显示全部楼层
对电流放大 的,采用一个三极管的来搞定的。
firstblood 发表于 2016-2-18 16:09 | 显示全部楼层
这个注意信号不要超过相关的界限的。
airwill 发表于 2016-2-19 09:01 | 显示全部楼层
就是放大 100 倍嘛, 用个运放, 比较简单的电路就能实现了
TataJen 发表于 2016-2-19 20:19 | 显示全部楼层
我用的LM321,测量电机电流用的,20毫欧姆,0~5A,0~0.1V,放大100倍,效果不错。
