[技术求助]
怎么解决运放闭环后可能出现共轭极点问题
1525|23
shimx| | 2016-2-17 21:48 | 只看该作者
啥意思,不懂啊
zhaoxqi| | 2016-2-17 21:49 | 只看该作者
运放DC gain很大,BW又不太大时,闭环后有可能在输出端产生共轭极点对。可能的情况包括1)反馈系数太大;2)输出端挂的电容太大。
dengdc| | 2016-2-17 21:49 | 只看该作者
产生共轭极点后,闭环AC response会在平带响应结束后产生一个先上翘后下压的情形
jiaxw| | 2016-2-17 21:49 | 只看该作者
一个零点两个极点呗
应用中“增益带宽积”是存在的吧
spark周| | 2016-2-17 21:49 | 只看该作者
5,6楼都是不对的
spark周| | 2016-2-17 21:50 | 只看该作者
这样的一个共轭极点对既有可能恶化闭环相位裕度,又有可能在把更多的噪声cover到带内。
shimx| | 2016-2-17 21:50 | 只看该作者
选择更高带宽的运放
或者在高容性负载和运放输出端之间加一个小电阻
jiajs|  楼主 | 2016-2-17 21:51 | 只看该作者
怎么搞
zhaoxqi| | 2016-2-17 21:51 | 只看该作者
可以通过TI的TINA工具仿真得到。
huangchui| | 2016-2-17 21:51 | 只看该作者
自动控制原理,很不错的,有些难度的,多找参考资料的学习的把
共轭极点这一块不是很了解   兄弟  真的对不住   水平真的有限   对不住   还需要好好努力   先顶一个  呵呵
午夜粪车| | 2016-2-17 21:52 | 只看该作者
看能不能增加一个环节,抵消它
spark周| | 2016-2-17 21:52 | 只看该作者
加入负反馈   不知道能不能解决这个问题   期待高手解答
liliang9554| | 2016-2-17 21:52 | 只看该作者
通过降低正反馈   同时   通过选择合适的电容  吸收回路干扰i   这样  应该可以有效果
jiaxw| | 2016-2-17 21:53 | 只看该作者
jiajs|  楼主 | 2016-2-17 21:53 | 只看该作者
行,我知道了,呵呵
shenmu2012| | 2016-2-18 14:34 | 只看该作者
共轭极点问题在自动控制中是常见的。
