仪表在过程控制中的应用经验
1674|0
 楼主| yongshengling 发表于 2009-4-28 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1&nbsp;电动执行机构运行中振荡原因分析及处理&nbsp;<br /><br />   过程控制系统投入自动状态经常会&nbsp;遇到民动执行机构&nbsp;出现这种振荡现象,振荡的频率也较高。由于这种振荡现象的存在,极易引起磁放大器的故障,此外,由于电动执行机构经常处于振荡状态下运行,严重影响机构的使用寿命。因此,在调节系统中应消除这种振荡,以保证调节系统的正常运行。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />   引起&nbsp;执行机构阀位振荡&nbsp;的原因较多,&nbsp;现结合&nbsp;设计、安装调试及运行的经验,说明引起执行机构振荡的原因及消除的方法。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />(&nbsp;1&nbsp;)电动、执行&nbsp;器阀位反馈&nbsp;小回路振荡,产生振荡的原因主要有以下两个方面。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />a)&nbsp;由于磁放大器的不灵敏区&nbsp;△&nbsp;g&nbsp;太小,磁放大器过于灵敏,使&nbsp;执行器小回路&nbsp;无法稳定而生产振荡。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />b)&nbsp;当执行机构失去制动作用而产生&nbsp;惰走现象&nbsp;时,也会引起执行机构小回路振荡。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />   针对上述引起执行机构振荡的原因,对磁放大器不灵敏&nbsp;△&nbsp;g&nbsp;太小引起振荡,根据运行中的经验,把磁放大器的不灵敏区&nbsp;△&nbsp;g&nbsp;调在&nbsp;±&nbsp;120-140&nbsp;μ&nbsp;A&nbsp;时可以消除小回路振荡。对于执行机构失去制动应查出机构失去制动的原因给以排除。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />(&nbsp;2&nbsp;)由于信号源波动而造成执行机构的振荡。可以在系统设计地,在回路中加入阻尼器环节,也可在管路中加机械滤波缓冲的装置。用机械阻尼的方法减少变送器输出信号的波动,以至消除机构的振荡。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />(&nbsp;3&nbsp;)由于调节系统参数整定不当而引起系统振荡,使执行机构振荡。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />   调节器的参数整定不适合,会引起系统产生不同程度的振荡。对于&nbsp;单回睡调节&nbsp;系统,比例带过小、积分时间过短、微分时间和微分增益过大都可能产生系统振荡。对于多回路系统和单回路系统有共性的问题外,还存在着回路之产的相互影响,由于参数整定不合适产生各回路间的共振。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />   对于上述原因引起执行机构的振荡,可能在系统整定时合理的选择这些参数,使回路都要保持所要的稳定裕度。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />(&nbsp;4&nbsp;)由于调节阀门流量特性太陡或阀门运行在小&nbsp;开度时&nbsp;,引起&nbsp;调节器过调而&nbsp;使执行机构振荡。当调节阀流量特性太陡时,被调量只需加油站小的偏差就将使被调介质&nbsp;产生较的变化&nbsp;,往往使调节过头,使系统产生振荡。由于调节阀门的特性受工艺条件限制,较难修改时,可以把调节的比例带适当增加,以改善调节品质。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />(&nbsp;5&nbsp;)由于执行机构&nbsp;以联杆和&nbsp;调节阀门闸的联接件的游隙和间隙。所有联接件应按三级精度配合制造。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />执行机构的振荡是运行中常见的一种故障现象,直接影响调节品质,其内在原因也是多方面的,在分析和排队故障原因时,要从系统构成安装调试多方面去分析故障原因,再设法进行消除。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />2&nbsp;解决涡街流量计抗电磁干扰的措施&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />   涡街流量计&nbsp;划工作&nbsp;目前流量计中较为先进的仪表近几年应用较好,该流量计测量精度高,运行可*,安装简便。但涡街流量计在现场使用时,存在干扰的问题,就我厂使用情况来看,电磁干扰是主要的。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />(&nbsp;1&nbsp;)低频电磁干扰&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />   对涡街流量计,低频电磁干扰,也就是现场使用时,来自交流电源(&nbsp;220V&nbsp;,&nbsp;50Hz&nbsp;),因为安装时,为了走&nbsp;线规范&nbsp;,往往通过电缆桥架或保护管,这样,就可能使交流电源与信号&nbsp;线一起&nbsp;平行走线,干扰信号就会耦合到信号输出线上。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由电源线到信号之间存在分布电容&nbsp;C&nbsp;,颁布电容耦合引起的干扰电压&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br /> 由上&nbsp;式或知&nbsp;:信号线与电源线相距越近,分布电容&nbsp;C&nbsp;越在,干扰电压也就越大;涡街流量计的前置放大器输入阻抗&nbsp;Rsr&nbsp;越高,干扰电压也越大,可能产生干扰脉冲信号使二次表计量不准确。由此可见,增&nbsp;吕&nbsp;电源线与信号线之间距离,减少分布&nbsp;民以及&nbsp;合理选择信号线接地点,就可避免干扰电压对涡街流量计的影响。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />(&nbsp;2&nbsp;)抗电磁干扰的措施&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />a)&nbsp;采用屏蔽线输出信号;&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />b)&nbsp;尽量避免与交流电源(&nbsp;220V&nbsp;,&nbsp;50Hz&nbsp;)一起敷设&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />c)&nbsp;现场安装条件不好,确实分清苦,信号线的屏蔽层务必可*接地;&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />d)&nbsp;信号线用金属保护起来固定住,减小振动和冲击,避免引起静电干扰;&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />e)&nbsp;涡街流量计的变送器的输入、输出&nbsp;端保持&nbsp;干燥清洁;&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />f)&nbsp;信号线及涡街流量读报变送器尽量远离大功率的电机、变压器以及其它动力设备。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />例如,在我厂有一台涡街流量计二次仪表安装在电气盘上,盘上有高低限报警电铃,报警时对二次仪表计数有很大影响,使其乱跳数。分析原因,是其对二次仪表供电电源部分首先干扰信号,对下级直流输出,产生电泵干扰并对计数部分产生干扰脉冲信号,使其首先乱跳&nbsp;数现象&nbsp;。我们在二次表电源部分加一个滤波电路,使其消除电磁干扰,这样使二次表计数正常,保证准确计量。<br />&nbsp;<br />该**同时发表在&nbsp;“永胜电工仪表指针式电流表”企业博客<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />温州永胜电工仪表有限公司<br />
