[充电器] 电池充电过程电量检测
2067|10
 楼主| TataJen 发表于 2016-2-18 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池充电过程中如何检测电池电量??精度不怎么有要求.
songchenping 发表于 2016-2-18 12:45 | 显示全部楼层
利用电压推算出来的。
andy_ruan 发表于 2016-2-18 14:27 | 显示全部楼层
充电注意虚电压的问题
winterchen20 发表于 2016-2-18 14:28 | 显示全部楼层
自己做表嘛
jjjyufan 发表于 2016-2-18 15:56 | 显示全部楼层
充电的时候 检测电压 电流 算时间 一起计算得到AH 就是容量了
版主专业,牛  发表于 2016-2-26 14:21
study1234 发表于 2016-2-18 21:06 | 显示全部楼层
电压适用於静态,充放电过程的电量 计算需要依靠积分。精度确实很难,5%误差可以接受
 楼主| TataJen 发表于 2016-2-19 20:45 | 显示全部楼层
看到一个芯片DS2762,可以监测电池电流流的方向,芯片内部积分,读取电池电量的时候只需把积分值读出来,不知道各位大神有没有用过,效果怎么样?@jjjyufan @study1234
 楼主| TataJen 发表于 2016-2-19 20:46 | 显示全部楼层
充电过程中也在放电。
 楼主| TataJen 发表于 2016-2-22 10:21 | 显示全部楼层
nieweicashhh 发表于 2016-2-22 09:50
用一个带AD的单片机  就可以了
充电过程中,测量的电压值是不准确的,不能单纯AD读数/
prettyboyziye 发表于 2016-2-24 11:10 | 显示全部楼层
如果就做几档的话可以加个便宜的运放LM324当比较器用,四通道可以做四档
另外看看电池的电压电量对应曲线,根据曲线确定好四档电压,接下来就是调电阻参数了
