大家看看这是什么器件(图:470j 1w)
2402|4
wwspare|  楼主 | 2009-9-29 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
icecut| | 2009-9-29 09:53 | 只看该作者
汗,,,上面都写着R2
wwspare|  楼主 | 2009-9-29 09:55 | 只看该作者
呵呵,是呀是什么电阻呢!
5880527| | 2009-9-29 10:04 | 只看该作者
在书本上电阻都不讲功率,工作了才知道那东西更多的时候是要考虑功率大小,阻值很多时候反而还不太讲究
weizheng07| | 2009-9-29 11:56 | 只看该作者
一般这样的电阻应该是精密的,大概也是1/4w的,精度较高而以,以前用过一次。可以去查查,还有就是对单环电阻还没见到过,一般见到的都是三环四环的,要是按照黑色的色环,那就是0欧的了。
