[技术问答] 有没有用新唐的i2c驱动max30100的啊
6613|39
lulugl 发表于 2016-7-21 22:20 | 显示全部楼层
我用arduino写出来了,STM8L的没有写好,楼上能不能共享一下,我这里arduino的驱动也可以分享
nature7 发表于 2016-8-10 15:59 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2016-2-20 09:31
这个文档里有说明和伪代码的程序
我也买了这个max30100模块,可是现在也不会用,我是打算用STM32驱动的,请问前辈可以给我一点建议吗?
nature7 发表于 2016-8-10 16:00 | 显示全部楼层
gejigeji521 发表于 2016-2-20 15:08
看懂了手册直接写就可以了,我看了楼上的资料,没啥难的啊,楼主如果不会,给我一千块我帮你写出来。 ...
我手册看不懂,英文不好,自己想搞来玩的,结果搞不出来,很郁闷。
neeringstu 发表于 2016-8-11 17:29 | 显示全部楼层
这个max30100芯片是不是还在测试阶段呢?
nature7 发表于 2016-8-12 09:42 | 显示全部楼层
我现在是还在测试。总是没有进展,心急。第一次自己做一个产品,怕做不出来会很受打击。
598330983 发表于 2016-8-12 11:10 | 显示全部楼层
直接用IIC接口对接就行了。
huangcunxiake 发表于 2016-8-13 21:56 | 显示全部楼层
网上找的,那个百度盘里面有相关资料。//-------------------------------------------------------------------------------------//
//程序名:          MAX30100测试程序
//版本:            V1.0
//日期:            2016/07/08
//资料下载:       http://pan.baidu.com/s/1miNGWha
//功能:            测试MAX30100的ID及温度部分功能。
//RCWL-0530模块与51接口连接:
// 1:VCC   --〉   1.8V-5.5V电源
// 2:SCL   --〉   P3.5
// 3:SDA   --〉   P3.7
// 4:INT   --〉   NC
// 5:IRD   --〉   NC
// 6:RD    --〉   NC
// 7:GND   --〉   地
# include <reg52.h>
# include <stdio.h>
# include <intrins.h>
//定义IIC接口
sbit IIC_SCL    =P3^5;     //IIC的SCL
sbit IIC_SDA    =P3^7;     //IIC的SDA
bit  IIC_ACK;              //IIC的ACK
int  rda;                  //IIC读出
//函数:    delayms()
//功能:    延时程序
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
//函数:    void iic_start();
//功能:    I2C总线开始
//   SCL   --- --- ___
//   SDA   --- ___ ___
void iic_start()
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
//函数:    void iic_stop();
//功能:    I2C总线结束
//需定义:
//   SCL   ___ --- ---
//   SDA   ___ ___ ---
void iic_stop()
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
//函数:    void iic_sendbyte(unsigned char c);
//功能:    发送 8_BIT 数据
unsigned char bitcnt;
for(bitcnt=0;bitcnt<8;bitcnt++)
if((c<<bitcnt)&0x80)
IIC_SDA=1;
else
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
if(IIC_SDA==0)
IIC_ACK=0;
else
IIC_ACK=1;
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
//函数:    int iic_rcvbyte_nack();
//功能:    接收 8_BIT 数据  最后ack信号
unsigned char retc;
retc=0;
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
retc=retc<<1;
if(IIC_SDA==1)
retc=retc+1;
_nop_();
_nop_();
//给出NACK信号
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return(retc);
//函数:    int iic_rcvbyte_ack();
unsigned char retc;
retc=0;
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
retc=retc<<1;
if(IIC_SDA==1)
retc=retc+1;
_nop_();
_nop_();
//给出ACK信号
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return(retc);
//函数:      wr_max30100_one_data()
//功能:      写一位max30100数据
//address:   芯片从地址
//saddress:  写寄存器地址
//w_data:    待写数据
void wr_max30100_one_data(int address,int saddress,int w_data )
_nop_();
iic_start();
_nop_();
iic_sendbyte(address);
_nop_();
iic_sendbyte(saddress);
_nop_();
iic_sendbyte(w_data);
_nop_();
iic_stop();
_nop_();
//函数:      rd_max30100_one_data()
//功能:      读一位max30100数据
//address:   芯片从地址
//saddress:  读寄存器地址
//rda:       读出的数据
void rd_max30100_one_data(int address,int saddress)
iic_start();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
address=address+1;
_nop_();
iic_start();
_nop_();
_nop_();
rda=iic_rcvbyte_nack();
_nop_();
iic_stop();
//函数:      主程序
//功能:      读max30100内部温度
main()
double temp,temp1,temp2;
//temp       测量温度
//temp1      30100整数部分温度
//temp2      30100小数部分温度
TMOD=0x21;
SCON=0x50;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TR1=1;
TI=1;
//设置51的波特率为 9600 N 8 1
//51主频为11.0592MHz
while(1)
wr_max30100_one_data(0xae,0x06,0x0a);       // 0X06地址B3位TEMP_EN置1
delayms(20);                                // 等待温度转换完成,不等待,读出数据有误
rd_max30100_one_data(0xae,0x16);            // 读出温度信号
printf("temp1=%d\n",rda);                   // 串口显示
temp1=rda;
rd_max30100_one_data(0xae,0x17);            // 读出温度小数部分数据
printf("temp2=%d\n",rda);                   // 串口显示
temp2=rda;
temp=temp1+(temp2/100);
printf("temp=%.2f\n",temp);                 // 串口显示
rd_max30100_one_data(0xae,0xff);            // 读出芯片ID
printf("MAX30100 ID =%d\n",rda);            // 串口显示
delayms(100);
huangcunxiake 发表于 2016-8-13 22:12 | 显示全部楼层
方法可以参考,如果你用硬件收发器,那就参考指令,接口对应就行了。
nature7 发表于 2016-8-14 14:50 | 显示全部楼层
我下载了这个测试程序,自己大概改了一下,现在已经可以在STM32上读到温度跟ID了。非常感谢!
接下来我要试着去读取其他的数据。
nature7 发表于 2016-8-18 13:38 | 显示全部楼层
请问你读出来的FIFO怎么处理?读出来的是AD值,应该怎么转化成我们要的血氧值?
gejigeji521 发表于 2016-8-18 20:03 | 显示全部楼层
改变被测信号,最好能连续变化,看测量结果是否变化一致。
kk118a 发表于 2016-8-19 20:39 | 显示全部楼层
我用stc15的单片机,驱动还没写好
稳稳の幸福 发表于 2016-8-20 07:55 | 显示全部楼层
一般通信接口确定了,直接对接就行了,剩下的就是根据芯片的协议来进行读写数据了
heisexingqisi 发表于 2016-8-20 21:30 | 显示全部楼层
有I2C的,但是没有针对你这个芯片的,因为I2C的芯片太多了,其实都一样,就是通信方式是一样的,每个芯片可能使用读写的指令不同而已
空心杯 发表于 2016-10-30 21:00 | 显示全部楼层
接下来我要试 ...
哥们,我也是想用STM32来读写max30100,搞了三周了,能分享下你的读写操作代码吗,我现在都差不多该怀疑人生了。
dongnanxibei 发表于 2016-10-30 22:22 | 显示全部楼层
这个鬼,一个系统用一个的东西,怎么想搞两个,好奇葩的想法。
空心杯 发表于 2016-11-4 09:34 | 显示全部楼层
楼主你的时序怎么样的啊?我现在的读写还没解决。。。
yuwenbin 发表于 2016-12-5 15:59 | 显示全部楼层
楼主能共享下代码不
zhuomuniao110 发表于 2017-2-21 19:44 | 显示全部楼层
楼主的项目已经搞定了吧
a429772682 发表于 2017-8-18 20:44 | 显示全部楼层
接下来我要试 ...
能分享一下,参考吗? 有点迷
