[运放] 找人帮我分析一原理图
2006|16
 楼主| chd121487941 发表于 2016-2-18 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写毕业论文中要用到一张图,先说这个是紫外线传感器的原理图
说实话,我把大学的模电知识全都还给了老师,说来惭愧
想找人帮我分析一下前后级的作用,如果能给出计算过程就再好不过了。
本菜鸟在此先谢过各位大侠了。
玄德 发表于 2016-2-18 20:48 | 显示全部楼层
I/V 转换加一级同相放大。分头了解这两部分的算法,连接起来就可以了。
一直反感这样的图。
戈卫东 发表于 2016-2-18 21:00 | 显示全部楼层
首先你要理解光电池的特性。。。。。
有光照时,电流从正极出发回到负极。
后面的I-V转换和同相放大相信大家都认得。。。。。
jjjyufan 发表于 2016-2-19 09:22 | 显示全部楼层
358 分2个运放画 会更好的理解
找找模电 关于运放这章 对比下图 计算公式都有的
xmar 发表于 2016-2-19 10:45 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
玄德 + 5 好有耐心。
查看全部评分
zyj9490 发表于 2016-2-19 10:59 | 显示全部楼层
用358有点差。
 楼主| chd121487941 发表于 2016-2-19 13:55 | 显示全部楼层
一直反感这样的图。
非常感谢
 楼主| chd121487941 发表于 2016-2-19 13:57 | 显示全部楼层
358 分2个运放画 会更好的理解
好的 我回去翻翻书,谢谢
 楼主| chd121487941 发表于 2016-2-19 13:58 | 显示全部楼层
非常感谢,大家以这张图为准吧,看起来舒服很多
630183258 发表于 2016-2-19 14:08 | 显示全部楼层
能给分析下第一级电路吗
Siderlee 发表于 2016-2-19 16:21 | 显示全部楼层
630183258 发表于 2016-2-19 17:12 | 显示全部楼层
这个图感觉有问题,U1a的+—输入脚电压为0(虚短虚断),而u2输出电流,必然有电压啊。
funior 发表于 2016-2-19 17:23 | 显示全部楼层
前边一级是电流电压转换,后边一级是放大,静态电流情况下Vsig=I/(10M*1K)*(1K+3.3K)*(1+5.1)
funior 发表于 2016-2-19 17:26 | 显示全部楼层
不对,Vsig=I*(1K+3.3K)*(1+5.1)这个吧
 楼主| chd121487941 发表于 2016-2-19 22:43 | 显示全部楼层
请问那个电容有什么作用
saltwater_room 发表于 2016-2-19 23:25 | 显示全部楼层
两级运放?芯片内部应该有图吧?
戈卫东 发表于 2016-2-20 00:39 | 显示全部楼层
请问那个电容有什么作用
低通
funior 发表于 2016-2-22 08:33 | 显示全部楼层
请问那个电容有什么作用
那个是滤波的,跟去抖差不多
