这个三极管的工作原理和工作过程是怎样的?已补图
1641|12
 楼主| 模拟粉 发表于 2016-2-18 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个三极管Vt2的工作原理和工作过程是怎样的?
戈卫东 发表于 2016-2-18 23:16 | 显示全部楼层
此图片仅限于新浪博客用户交流与沟通。。。。。。。。。。。。。
戈卫东 发表于 2016-2-19 02:53 | 显示全部楼层
VT2 和 VT1构成差分输入。
戈卫东 发表于 2016-2-19 02:56 | 显示全部楼层
R1似乎接1/2 Vcc的电压才比较好。。。。。。。。
什么书?有错吧?
crazyren 发表于 2016-2-19 07:50 | 显示全部楼层
负反馈控制输出电压,放大倍数由R6R7 C4C5决定
manbo789 发表于 2016-2-19 08:18 | 显示全部楼层
什么书?有错吧?
有错,
 楼主| 模拟粉 发表于 2016-2-19 09:29 | 显示全部楼层
不知道上图有何问题?21ic的图
另外再找了另外一个图,求Vt2的具体工作原理
@戈卫东 @manbo789
Siderlee 发表于 2016-2-19 09:39 | 显示全部楼层
甲类功放电路   试试搜搜
zyj9490 发表于 2016-2-19 09:52 | 显示全部楼层
这是通用的自举功放电路,差分作输入级,OCL输出,闭环频响由C4,R7,R6,C5决定,输入端的电位在0.5VCC
captzs 发表于 2016-2-19 10:11 | 显示全部楼层
这是一个OTL电路。
仅分析静态电流就容易,看看首贴电路+号标注就明白。T1和T3以及后面的推挽电路是直接耦合,前级的静态电流增加后级也增加,其后果可想而知。如图示,当Vcc/2处电压变+,T2的Ic变小,E极+,则T1的Ic增加,其结果是推挽电路下方的管电流增加,Vcc/2处电位下降,使其保持稳定在Vcc/2;当Vcc/2变-......,楼主自己能够分析。
戈卫东 发表于 2016-2-19 21:38 | 显示全部楼层
不知道上图有何问题?21ic的图
VT2 和VT1构成差分输入,也就是说,电路的输出取决于2者的差。
选取适当的Rf RF,就可以认为放大倍数=Rf / RF
lwx741114 发表于 2016-2-20 20:55 | 显示全部楼层
这两个电路图实际上都存在一定的问题,第一个电路图中的VT1、VT2连接的R4最好改为恒流源,这样才能使电路温度特性更好;第二个电路除第一个电路的问题外,还存在VT4、VT5工作点存在交越失真的问题,一个解决的办法就是增加第一个电路图中的VR10、VD4、VD5。你可以参照清华大学的模拟电路中的一个007运算放大器电路看看。
captzs 发表于 2016-2-20 21:51 | 显示全部楼层
此电路几十岁了,随便一个集成块都比它强,收藏念旧而已,改良这样分立件吃力不讨好。
