如何判定是否是精密电阻?
2941|3
 楼主| shirleyww 发表于 2009-4-29 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 &nbsp;&nbsp;精密电阻器,由Precision&nbsp;resistance翻译而来,较规范的表述为高精密电阻器。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。分类描述如下:<br />  对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±1%以内阻值误差的电阻可称为精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻一般为薄膜电阻,使用此材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。这类阻值1Ω以上电阻的普通系列精密度在±5%以上,电子产品上最常见的就是5%精度的电阻,不属于精密电阻范围。<br />  1Ω以下阻值的电阻,一般能达到±5%精密度之内,就算做精密电阻范畴了,因为阻值基数很小,就算是5%的误差,实际的阻值误差已经很小了。更高精密的可以做到±1%以内,但工艺要求,技术要求较高。<br />  对于阻值达到毫欧级的电阻,即0.00?甚至0.000?欧姆的电阻,能做到±5%精密度已经非常不错了,国内具有此类产品生产能力的工厂很少。常见的此类精密电阻精度为±1%,±2%,±5%&nbsp;。这类超低阻值的电阻,一般均属于精密电阻范畴。普通材质很难做到,常见的此类电阻是合金材质,俗称“捷比信电阻”,“合金电阻”。<br />  TCR温度系数也是判断精密电阻的重要依据,这个数值标示了电阻阻值随温度变化的情况。从±1PPM,±5PPM&nbsp;,到几百、几千数值的电阻均有,一般认为±50PPM以内的大阻值电阻属于精密电阻,对于捷比信合金电阻这类小阻值电阻,±500PPM,已经非常精密了。<br />  以上四点,符合其中任意,均可认定为精密电阻。精密电阻材质多样,无论阻值大小,功率大小,封装大小,贴片插件均有可能属于精密电阻范畴,最主要的因素为:阻值大小误差,及阻值变化大小.<br /><br /><br /><br /><br /><font color=#0000FF>&nbsp;<i>签名:<br />为方便大家研发新品,我们免费提供精密电阻、电流检测电阻、功率电阻、高频电感等特殊电子元件技术、资料和样品。QQ:1035581575&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mail:&nbsp;1035581575@qq.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;13554701800&nbsp;&nbsp;&nbsp;Shirley&nbsp;&nbsp;谢**</i>&nbsp;</font>&nbsp;<br /><br /><br />
 楼主| shirleyww 发表于 2009-9-21 10:01 | 显示全部楼层
:loveliness:
 楼主| shirleyww 发表于 2009-9-27 09:19 | 显示全部楼层
呵呵,高手无忌!谢啦!有空:call:
 楼主| shirleyww 发表于 2009-10-10 10:41 | 显示全部楼层
