[电源]
如何设计电路用TPS50601芯片转出3.3V和1.5V的电压呢?
1730|10
xyz549040622| | 2016-2-20 09:30 | 只看该作者
看datasheet,然后看里面的参考电路,搭电路仿真或者买芯片调试。
airwill| | 2016-2-20 16:26 | 只看该作者
支持一下新人, 借助 德仪的 WEBENCH® Designer, 几分钟就轻松搞定.
建议楼主去学习一下. http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page
czdo| | 2016-2-20 18:51 | 只看该作者
看看datasheet 就可以了!
xyz549040622| | 2016-2-21 15:06 | 只看该作者
建议楼主去学习一下. http://www.ti.co ...
WEBENCH只支持先输入参数,再自动设计,如何才可以选定指定的芯片,再用这个芯片进行设计呢?
airwill| | 2016-2-22 13:28 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2016-2-21 15:06
WEBENCH只支持先输入参数,再自动设计,如何才可以选定指定的芯片,再用这个芯片进行设计呢? ...
是的, 在 webench 给出的方案中找到你想要使用的芯片, 就可以看到图纸和相关器件了
Varus| | 2016-2-22 21:19 | 只看该作者
WEBENCH® Designer设计出来的电路有的电容电阻不是常用的,比较哪买到啊
Elric_QZH| | 2016-2-24 11:41 | 只看该作者
我去看看这个软件,一直只听见宣传,基本没用过,看看好用不。
xyz549040622| | 2016-2-24 11:46 | 只看该作者
用的应该都是标准的电阻和电容吧。可以去力创商城看看。
FireRiver9| | 2016-2-25 19:41 | 只看该作者
WEBENCH® Designer比较好用
尤彼卡| | 2016-2-25 20:16 | 只看该作者
有同感啊,想上图的46.4K,1.21K,11.3K的电阻都不常用的
