超级电动机,谁来解释下旋转原理!
7974|34
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-29 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把铁钉和磁铁连起来,并把它一头吸在电池的一极上,正负都可以,只是最后旋转的方法相反而已。然后要用电线把电池和铁钉尾段的磁铁连接起来,即慢慢地用电线碰几下磁铁,铁钉就开始加速旋转。据测量只要15秒就可以使铁钉加速到1万转每分钟!(需垂直放置,建议磁铁大一点,重量抵消磁力后,可以使铁钉和电池接触点的摩擦力最小化)
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-29 13:27 | 显示全部楼层
完毕,大家看看这是什么原理,我怎么就想不明白呢?
hab2000 发表于 2009-9-29 13:36 | 显示全部楼层
真的假的?电池不会短路吗?
还是大人玩吧,别伤着小朋友喔!
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-29 13:38 | 显示全部楼层
我做过实验拉,没什么危险。
hab2000 发表于 2009-9-29 13:48 | 显示全部楼层
那铁钉转快了,不就掉下来了?
hab2000 发表于 2009-9-29 13:49 | 显示全部楼层
我在找耳机,准备试一下。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-29 13:49 | 显示全部楼层
非常快的时候就掉了 LS说的正确
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-29 13:50 | 显示全部楼层
掉不掉咱不管 ,关键是怎么转起来的,咱就想不明白了
hab2000 发表于 2009-9-29 14:01 | 显示全部楼层
简单分析下:不对就斧正。
铁钉相当于导线;
处于磁场中的导线,通过电流(垂直方向)将产生一个垂直于磁场方向的力。
这个实验中力的方向应该是水平的,由于铁钉接触面可以近似为1个点,因此受水平方向的力的作用产生旋转。
PowerAnts 发表于 2009-9-29 14:12 | 显示全部楼层
左手定则
southboy 发表于 2009-9-29 15:03 | 显示全部楼层
需要地磁场的作用
PowerAnts 发表于 2009-9-29 15:25 | 显示全部楼层
1, 螺钉的旋转,是受到了切向的力
2, 地磁强度不到1高斯
5880527 发表于 2009-9-29 15:34 | 显示全部楼层
网上还搜索到一段这样的视频,那个好像更安全些
http://video.cctv.com/opus/233197.html
maychang 发表于 2009-9-29 16:35 | 显示全部楼层
这个东西,历史很长很长了。
当年法拉第就做过类似的实验,当然,用的是水银池。那可是什么年代?
qczq 发表于 2009-9-29 16:36 | 显示全部楼层
需要地磁场的作用
把那个小磁铁的磁力线画出来再发表见解吧!
百十年前人家就玩过类似的东西了
maychang 发表于 2009-9-29 16:41 | 显示全部楼层
大概一百八十年了吧。
大道至简 发表于 2009-9-29 19:41 | 显示全部楼层
这个应该是真的,不过这个电动机力矩很小的
xwj 发表于 2009-9-29 19:55 | 显示全部楼层
