[电路/定理] LDO减小纹波?
6213|13
 楼主| 徐晓亮 发表于 2016-2-19 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源的后级加LDO可以减小纹波!大家可以解释一下为啥么?一直没想明白
Lgz2006 发表于 2016-2-19 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
我也想弄明白,不过呢,你记住这个应用就行了,不再多问。
rongzhai 发表于 2016-2-19 16:53 | 显示全部楼层
LDO的PSRR
jinwenfeng 发表于 2016-2-19 17:12 | 显示全部楼层
粗略的说就是:输入变大,输出一旦变大一点,反馈迅速将输出调小;输入变小一样。这样是不是就把输入波动导致输出波动的大小减小了,所以就减小了纹波,再往细节分析,比如定量分析减小多少就搞不定了
 楼主| 徐晓亮 发表于 2016-2-19 17:25 | 显示全部楼层
粗略的说就是:输入变大,输出一旦变大一点,反馈迅速将输出调小;输入变小一样。这样是不是就把输入波动导 ...
一句话,因为他有负反馈使得输出电压保持一定,但是这个电压肯定比电源输出端的电压来的低些!!是不是啊?
jinwenfeng 发表于 2016-2-19 19:16 | 显示全部楼层
一句话,因为他有负反馈使得输出电压保持一定,但是这个电压肯定比电源输出端的电压来的低些!!是不是啊 ...
qhdjxy 发表于 2016-2-19 20:11 | 显示全部楼层
开关电源是靠占空比积分成模拟量,LDO直接出来就是模拟量。
xuplastic 发表于 2016-2-19 20:19 | 显示全部楼层
看LDO的抑制能力,实话告诉你楼主,很多一般的LDO在几百KHz以上的抑制能力很差,起不到什么抑制作用
很多人加的这个LDO想减小噪音基本没什么卵用
对。 LDO抑制噪声能力有限。还有,线性稳压电源总类很多,通常非LDO(比如L7805、LM317)抑制噪声能力比LDO更好。  发表于 2016-2-22 08:47
yanwen217 发表于 2016-2-19 21:07 | 显示全部楼层
很多 ...
稍微有点品牌的LDO,规格书中都会给出PSRR的曲线,这个曲线基本都是实测出来的,比如下面这个,是SGM2019规格书的:
100KHz到1MHz频段,PSRR变化确实相当大
这是真正搞技术的达人呀,有图有真相!  发表于 2016-2-20 00:40
xuplastic 发表于 2016-2-20 12:44 | 显示全部楼层
稍微有点品牌的LDO,规格书中都会给出PSRR的曲线,这个曲线基本都是实测出来的,比如下面这个,是SGM2019 ...
为什么100KHz到1MHz的抑制能力没有接着下降反而上升呢,实际上是到了这么高的频率,LDO等效输出电阻较大,和电容构成了RC滤波电路
如果电流不大,那索性来个RC滤波也行
yanwen217 发表于 2016-2-21 17:48 | 显示全部楼层
PSRR跟LDO内部设计的反馈稳定环路有关系,特别设计的LDO,高频段下PSRR也是可以做到很高的,只是成本比较高哈
还是那句老话,一分价钱一分货,想要好的性能,就要花费相应的成本
weilaiheike 发表于 2016-2-23 19:12 | 显示全部楼层
LDO的反馈速度比DCDC电源的反馈速度快,所以反馈的结果更稳定,纹波更小~
