[开关电源] LM2596
1327|6
 楼主| TataJen 发表于 2016-2-19 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2596_ADJ,输入29V,输出13V,输入电容100uv,输出电容220UF,电感470UH,
无论怎么调节负载,电流最大1A,负载过小的时候,输出电压直接拉低,输出不正常,我感觉这种BUCK电源输出电流跟输入输出压差大小没太大关系啊,
把输入调节到15V,输出调节在13V,电流可以调到接近3A,
求解,如果只能低压差输出接近3A,跟线性电源芯片有啥区别??
中间按照手册,把电容电感改为100UH,100UF,没效果,,版主版主
 楼主| TataJen 发表于 2016-2-19 17:36 | 显示全部楼层
LM2576一样效果,用了个LM2576_12V的,输入电压超过一定值,输入电流快速降为0.输入电压还没超过20V,我买的2576跟2596都是HVS支持60V输入的,不科学啊
a1234567017 发表于 2016-2-19 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
可能ic挂了,再买一片换上吧,呵呵。
lyjian 发表于 2016-2-20 15:05 | 显示全部楼层
电感470u明显太大,出3A的话根本不需要这么大的感量
另外注意电感饱和电流能否满足要求(470uH电感要做到3A以上饱和电流不容易),是否温升过高(2596效率太低,29V转13V/3A损耗估计大得惊人)
tou007 发表于 2016-2-23 15:48 | 显示全部楼层
我们家的XRP76203可以有!
戈卫东 发表于 2016-2-23 23:52 | 显示全部楼层
电感饱和
QQ826220679 发表于 2016-4-5 23:15 | 显示全部楼层
2596手册标配30uH电感。
2576标配电感100uH。
