[稳压电源] 降压电路
1487|15
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-19 18:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁可以告诉我图里c2的作用?
还有,为什么Q1我用13009时DZ发烫?
yytda 发表于 2016-2-19 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
稳压二极管发烫是因为R1阻值太小,这种线性稳压方案就不要再用了,电流稍微大一点,三极管就很热,压差大的话,就算电流很小,三极管也很热
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tosa_jiang + 1 很给力!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2016-2-20 00:45 | 显示全部楼层
R1不烫么?
也许你把13009的E和C弄反了
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-20 09:44 来自手机 | 显示全部楼层
r1不热,13009接线正确
lyjian 发表于 2016-2-20 10:46 | 显示全部楼层
热说明功耗大
自己测量电压电流计算功耗就知道正不正常了,有什么好问的
LearningASM 发表于 2016-2-20 16:11 | 显示全部楼层
是不是5V输出空载?
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-20 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
是不是5V输出空载?
不论有木有负载,用13009时,dz都很烫
依依不舍 发表于 2016-2-21 15:50 | 显示全部楼层
13009是开关管,要很到的驱动电流,放大倍数是很小的,在这里是不适用的。还有24v降到5v压差太大了,这样流过稳压管的电流足有33ma,哪有不热的道理。还不如用7805方便点。
sjnh 发表于 2016-2-21 16:36 | 显示全部楼层
楼上说的对,33mA,0.16W,稳压管是很热
oldzhang 发表于 2016-2-21 19:34 | 显示全部楼层
用个LM7805,别费事了
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-22 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
我的稳压管是0.5w的,既然才0.16w,怎么会发热?
求教!
sjnh 发表于 2016-2-22 10:59 | 显示全部楼层
求教!
0.5W是最大承受的,就像D2PAK的MOS管能达到几十W,前提是散热非常好,不然1、2W就有可能冒烟
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-22 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
0.5W是最大承受的,就像D2PAK的MOS管能达到几十W,前提是散热非常好,不然1、2W就有可能冒烟 ...
那是不是说如果我给稳压管散热,那么就可以达到0.5w了是吗?
还有,你说的D2PAK是不是TO-263?
lai832 发表于 2016-2-24 00:08 | 显示全部楼层
1.确定最大输出电流Io
2.确定Q1型号
3.查出Q1的放大倍数
4.算出IQ1B最临界最大值
5.算出R1临界最小值
一个电路
不但要算偏置
还要算最小值
最大值,
每个元件的上下限参数
功耗等
6查稳压管最小稳定电流及最大电流
7,选择R1
lai832 发表于 2016-2-24 00:10 | 显示全部楼层
C2叫作:电子滤波电容
设C2是10uF,
Q1放大倍数是20,
C2等效到输出就是200uF
QQ826220679 发表于 2016-4-5 23:18 | 显示全部楼层
主要13009放大倍数太小。用大功率放大倍数大一些的管子,效果会改善很多,或者功率管前加一级驱动。
