485匹配电阻的问题
6354|6
 楼主| tangzhike 发表于 2009-9-29 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:485通信中120欧的电阻有什么作用?
chunyang 发表于 2009-9-30 12:09 | 显示全部楼层
此电阻为终端电阻,并接在总线两端,用于阻抗匹配消除信号反射。
fover 发表于 2009-11-7 15:30 | 显示全部楼层
是怎么接的?串接还是并接还是上拉?
chunyang 发表于 2009-11-7 15:55 | 显示全部楼层
前面不是说了么?并接在总线两端,楼上可翻看本坛老帖或去俺的Blog看看相关**。
fover 发表于 2009-11-7 16:24 | 显示全部楼层
chunyang回帖了 抓住机会不放 多问几个问题
  现在在弄单片机与电脑通讯,电脑没有串口,用的是USB转RS232
然后   我这有有一个RS232转RS485,RS485这边的是母头,1引脚是A+,2引脚是B-,5引脚是GND。单片机的串口接一个MAX485,然后与RS485相连,A与A+相连,B与B-相连,GND与GND相连
然后就编程用串口调试助手发送
程序如下:
void main()
        SM0=1;
        SM1=1;
        TR1=1;
        REN=1;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        EA=1;
        ES=1;
        P0=0x00;
        seg1=0;
        seg2=0;
        seg3=0;
        while(1)
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        P0=0x91;
然后就串口随便发送16进制数,刚开始P0口显示的还可以,然后就不行了,有时候能显示有时候不能
然后就又在MAX485的A和B并接了一个120欧的电阻,B接10K再接5V,A接10K再接地,然后再怎么发也没有反应。
  现在问问,我的硬件接法有没有问题?如果有,该怎么改?如果程序有问题,也麻烦指出来。
onebyte 发表于 2009-11-11 21:41 | 显示全部楼层
B如果是-,要下拉,A如果是+,要上接,你拉反啦
fover 发表于 2009-11-12 08:26 | 显示全部楼层
恩.谢谢
个人签名:如果是一只鸡与鸵鸟相遇,鸡一般都会承认对方的个头确实比自己大。
