lcd显示问题
4357|7
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-9-30 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
引脚                    描述                                        我的接法
1 VLED +    P    Power for LED backlight anode                9V
2 VLED+    P    Power for LED backlight anode                9V
3 VLED-    P      Power for LED backlight cathode              GND
4 VLED-    P      Power for LED backlight cathode              GND
5 GND      P      Power ground                                GND
6 VCOM    I      VCOM input                                  1V
7 VCC      P      Digital power supply(+3.3V)  3.3V
8 MODE    I      DE or HV mode control Note 1         GND(HV MODE)
9 DE        I      Data Enable                   VM(这个可以不接)
10 VS      I      Vsync signal input                   VS
11 HS      I      Hsync signal input                 HS
12 B7      I      Blue data input (MSB)                D7
13 B6      I      Blue data input                   D6
14 B5      I    Blue data input                     D5
15 B4    I      Blue data input                  D4
16 B3      I      Blue data input                D3
17 B2      I      Blue data input              GND
18 B1    I      Blue data input                GND
19 B0    I      Blue data input(LSB)            GND
20 G7      I      Green data input(MSB)             D15
21 G6      I      Green data input                  D14
22 G5    I      Green data input                  D13
23 G4      I      Green data input                D12
24 G3      I      Green data input                  D11
25 G2      I      Green data input                D10
26 G1    I      Green data input                 GND
27 G0      I      Green data input(LSB)          GND
28 R7      I      Red data input(MSB)              D23
29 R6      I      Red data input                  D22
30 R5      I      Red data input                  D21
31 R4      I      Red data input                 D20
32 R3      I      Red data input                D19
33 R2      I      Red data input               GND
34 R1    I      Red data input                   GND
35 R0      I      Red data input(LSB)             GND
36 GND      P      Power ground                   GND
37 DCLK      I      Sample clock                    VCLK
38 GND      P      Power ground                           GND
39 L/R      I      Select left to right scanning direction       3.3V
40 U/D      I      Select up or down scanning direction           GND
41 VGH      I      Positive power for scan driver                     15V
42 VGL      I      Negative power for scan driver                  -10V
43 AVDD      P      Power supply for analog circuit                5.0V
44 RESET      I      Reset                                          GND
45 POL    O      Polarity select for the line inversion  control signal  没接
46 VCOM    I      VCOM input                                    1.0V
47 NC -          No Connector
48 NC -          No Connector
49 NC -          No Connector
50 NC -          No Connector
这是我的接法
处理器用的是S3C2410 液晶屏是群创的AT056TN52 v.2  640*480
用16bit真彩色 格式为565
用示波器测信号线输出的信号和datasheet上的经典值一样。
VD0--VD23也能输出想要的电平,但是液晶的显示颜色却不一样
真不知道怎么回事。
我拿一副680*480的图片去测试,屏幕能显示,位置也对,就是颜色不对,所以信号线应该没什么问题。
我用0x0000填充屏,结果不是黑色,而是白色,但是vd0--vd23中接了的这些数据线都是低电平
用0xffff去填充屏,结果是白色,这个结果是对的 vd0--vd23是高电平,这个结果也对
用红色去填充,颜色不对
不管用什么色去填充都不对,除了白色。
信号线应该没什么问题,就不知道硬件有没有接错,所以把接的结果发来,求助下。
我怀疑是不是AT056TN52 v.2和S3C2410的RGB排列不一样?
原来的图
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-10-4 15:44 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呢?
lb0577 发表于 2009-10-5 08:35 | 显示全部楼层
可以先动态显示1-9数字,三基色的,背景是同一种颜色。
有时候就是小问题造成的“大伤害”如:对比度没有调节好。
特别是模拟屏要注意。
hujiangdong 发表于 2009-10-9 17:11 | 显示全部楼层
RGB弄反了
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-10-11 22:56 | 显示全部楼层
不是
呵呵
找出原因了
是pol没有接vcom
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-10-12 09:12 | 显示全部楼层
这个屏有两个vcom 不知道怎么接
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-10-14 09:08 | 显示全部楼层
问题解决了
主要是没有设置好vcom
pol加外围电路接vcom  使vcom的方波 波峰和波谷间的差值到5.65  最低电平为-1.685 最高电平为3.965
我QQ 313132755 有遇到相关问题的可以交流下
luowei2651 发表于 2015-5-6 22:48 | 显示全部楼层
请问下是不是两个VCOM都连在一起接POL经过运放后的电路
