usb转以太网 无法连接
3268|2
 楼主| ma1986 发表于 2009-9-30 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个usb转以太网的接口,进行调试。
直接用usb转以太网和dlink、另外一台pc都显示有连接,并且工作正常。
但是和我的设备上(RTL8019AS)的网卡相连接,就显示无连接。。
我直接用网线将pc和设备相连、或者直接将设备连接到dlink上,然后通信也是正常的。。
但是为什么一转接到设备上就显示无连接呢???重新启用也不行。。
请问这个可能会是什么问题啊???
renbaoku 发表于 2011-1-31 11:43 | 显示全部楼层
可能是你的USB转以太网方案不行吧,建议你使用AX88772B
wangkj 发表于 2011-1-31 14:05 | 显示全部楼层
现成的模块还是开发板或者自己的板子啊?
