电脑RS232串口控制智能多路开关控制板
3231|3
lydnkj888|  楼主 | 2009-10-1 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本板可以和电脑连接对多路开关进行程序自动控制。用于16个(10板并联最多可达160个;也可定做更多路)电气控制开关的闭合、断开控制。上位机(PC机)通过串口连接到本多路控制板后,向控制板发送一串ASCII代码指令既可控制某个(或全部)开关的打开或关闭,从而实现对外部电器设备通断电的控制(例如上图中就是3号开关对一个电灯泡亮灭进行控制的示意图)。本串口控制板,单板可以独立控制16路外部电气设备(开关容量250V/10A;也就是说可以对250V/10A的用电器进行通断电控制)。通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制10块串口控制继电器板(也就是可以控制160个用电器的通断电;通过地址扩展可以控制256x16=4096个开关甚至更多)。串口多路控制板和控制主机之间距离可以通过485总线延长,也可以实现其他通讯控制方式,比如局域网,USB等。
bluerain| | 2009-10-5 09:28 | 只看该作者
此板有何用途?
dongqingyu0927| | 2009-10-5 21:00 | 只看该作者
宫林峰| | 2013-8-26 10:57 | 只看该作者
控制电压大小的咋办
