ARM调试问题!求助
2206|8
 楼主| 电子砖家 发表于 2009-10-2 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行环境:
JLINK,ADS1.2,AT91SAM7X128,在线仿真,小灯闪烁程序
调试开始:
程序运行,开始闪烁,运行几秒钟(大概5秒钟吧),程序跑飞,跳出while循环了,很奇怪,真是急死人。
ADS设置如下RO:0x0    RW:0x200000    Image Entry Point:  main  全速运行前进行了remap
一定是哪里设置出了问题,求大侠给分析一下。
程序超级简单:
int main(void)
     int  i;
     *(unsigned int *)0xFFFFFC10 = (unsigned int)1<<3;
     *(unsigned int *)0xFFFFF600 = (unsigned int)1<<19;
     *(unsigned int *)0xFFFFF610 = (unsigned int)1<<19;
     while(1)                     // 能进来,运行一会就出去了。
          *(unsigned int *)0xFFFFF634 = (unsigned int)1<<19;
          for(i=0;i<100000;i++);
          *(unsigned int *)0xFFFFF630 = (unsigned int)1<<19;
gooogleman 发表于 2009-10-3 08:17 | 显示全部楼层
*((volatile UINT32 *)(addr)))
的方式比较好。楼主不加入volatile ,会有问题的。
你试试先吧。
 楼主| 电子砖家 发表于 2009-10-3 09:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,按你的方法试了,还是不行!
纳闷了!!
gooogleman 发表于 2009-10-3 09:42 | 显示全部楼层
你这样写代码
让人看起来不怎么好哦。
*(volatile  unsigned int *)0xFFFFF600 = (unsigned int)(1<<19);
——这样会不会好点,个人意见哦,
还有,你一直在while(1)里面做同一个动作吧。你让一个LED交替明亮,黑暗才好吧。我看的有点像,我没有弄过这个处理器说错了,请指教。
你可以在while(1)加入一句串口打印信息,看执行了多少次。
 楼主| 电子砖家 发表于 2009-10-3 14:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上耐心的回答。我按你写的方法改了,现象还是一样。
除了一开始描述的现象外,更一般的现象是
程序运行到while(1)中的第一个for(i=0;i<100000;i++);
等跳出来的时候自己就跑飞了,不能进入正确的函数入口。就是不能运行下一句话。
MakeBetter 发表于 2009-10-3 14:45 | 显示全部楼层
先别问这么多,看你堆栈设够了没有先。再就是你的FLASH是不是需要先设置的。
可以在你说的“飞”的地方加几条语句,看“飞”的地方是不是变了。是的话可以肯定不是你程序的问题。
调程序遇到死角时,不要老在几条语句上肯,想想还有别的可能造成此现象的原因没即可。
ciniao 发表于 2009-10-6 23:11 | 显示全部楼层
while(1)
你第一次设了两个io后,他们还会变么,到底是程序跑飞了还是其实它在运行而状态没变呢
lelee007 发表于 2009-10-7 12:48 | 显示全部楼层
检查堆栈设置,中断配置,还有中断的硬件状态
俺有一次不小心堆栈配置错了,结果程序死活进不了C程序,GNU下裸奔,折腾了两天也没注意到堆栈设置错了,两天后才意识到
GNU下的调试工具用的不熟练,有时不小心写错代码了,能把人搞疯的
 楼主| 电子砖家 发表于 2009-10-9 13:53 | 显示全部楼层
谢谢大家,原来是没禁用看门狗。 <结贴>
