TTL的两个输出能接在一起吗?
2470|6
 楼主| hlhe 发表于 2007-7-11 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是输出端,一个固定输出高,一个固定输出低,中间串1K电阻,会损坏片子吗?
computer00 发表于 2007-7-12 00:11 | 显示全部楼层
有1K电阻连接就没关系了。如果是OC门的话,直接连接都没事
pheavecn 发表于 2007-7-12 00:23 | 显示全部楼层
直接接也不至于损坏片子。
NE5532 发表于 2007-7-14 11:17 | 显示全部楼层
楼上一个机会主义者
LED应用 发表于 2007-7-14 14:28 | 显示全部楼层
两输出不同
会引起IC功耗增加,甚至烧毁IC。<br /><br />
qjy_dali 发表于 2007-7-14 19:41 | 显示全部楼层
串了1K电阻,一点事都没有
likee 发表于 2007-7-18 21:43 | 显示全部楼层
00说得对。
看看数电书就知道了。集电极开路的话没啥事。
